Автор Тема: проверить маслопровод  (Прочитано 4915 раз)
Оффлайн rusa
« : 29 Май 2019, 19:32:54 »
как проверить маслопровод .после снятия крышки. не попал герметик не забил канал
Re: проверить маслопровод
« Ответ #1 : 30 Май 2019, 11:20:57 »
Дунуть
Оффлайн rusa
« Ответ #2 : 02 Июнь 2019, 22:50:06 »
крышка одета. проехал 500 км уже.переживаю чтоб не забило маслопровод
« Ответ #3 : 03 Июнь 2019, 09:23:43 »
А чё переживать то ?
Там два варианта, или забьет или не забьёт ).
Я же писал что сажать на герметик можно, только осторожно. Много не мазать. И вообще это экономия средств. С экономил. Молодец. Ты всё равно теперь уже ничего не сделаешь, ни как не провенить этот момент. Да не переживай. Ты когда наносил герметик уже в тот момент сделал выбор. Щас уже все. Езди так и не переживай.
Оффлайн rusa
« Ответ #4 : 06 Июнь 2019, 22:19:43 »
просто думал на какую трубку идет масло с этого канала.чтобы открутить проверить.
Оффлайн Саня39
« Ответ #5 : 07 Июнь 2019, 01:16:20 »
Какой именно масло канал? Тот что от насоса, где клапан обратный стоит идёт на фильтр, дальше через фильтр масло на шестерни в голову и коленвал поступает
