Автор Тема: На какой температуре должен включаться Карлсон ( охладитель радиатора)  (Прочитано 6948 раз)
Оффлайн TURBO рыба
  • Мотоцикл: Ямаха Супертенери
Коллеги слоноводы подскажите.
На какой температуре должен включаться Карлсон, на улице +32, двигатель при низкой скорости греется до 100 по Цельсию, но вентилятор так и не срабатывает. Предохранитель я проверил, все целое, а вот понимания ситуации нет
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
105 включается. 100 выключается
Аналогично
Оффлайн TURBO рыба
Очковато, конечно греть, но проверю.
Спасибо за информацию.
Оффлайн Pavel
В смысле очковато греть? У нас мотор очень горячий, в жару в пробках и на бездорожье будет почти без остановки молотить вентилятор...
Оффлайн TURBO рыба
Очковато в том смысле, что вдруг не запустится Карлсон?
Во избежание проблем сделаю это на хорошей дороге, где можно охладить обдувом, если что...
Так если не запустится, то просто отключаешь двигатель и он остывает.
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
Почему он должен незапуститься? Можно и проверить на работоспособность. Подай питание на вентилятор. Можно рылюху скинуть и он должен включиться. Есть предпосылки к неработающему карлсону?
Многие современные моторы работают и при больших температурах, это нормально.
Оффлайн Ewil
в городе в пробках при 105 как часы заводится, а вот когда отключается чет не обращал внимания... на трассе температура стабильная даже при +25 за бортом, большего тепла у нас пока не было...
99 percent MC
Сколько стабильно держит? У меня 75 градусов режим, мне кажется как-то низковато. Или же специально занизили, что бы до срабатывания вентилятора больше времени проходило.
Оффлайн TURBO рыба
Парни, спасибо за подсказки.
Вчера специально несколько раз проверил, да, запускается 106—107, отключается на 99.
По трассе стабильно температура 78.
Видно просто недогревал до включения, поэтому были сомнения в работоспособности
