Автор Тема: Грохот двигателя.  (Прочитано 12808 раз)
Оффлайн Favorits
Грохот двигателя.
« : 06 Июль 2019, 09:00:10 »
Доброго дня!
Мотор издает хрюкаюшие - гремящие звуки при нагрузки на двигатель, или при резком открытие ручки газа.
Звук поход на стук пальцев или что то подобное, очень звонкое!
Кто сталкивался с такой проблемой? Куда засунуть свой нос?)
2011 год, пробег заявлен 29 000
Re: Грохот двигателя.
« Ответ #1 : 06 Июль 2019, 10:18:33 »
В натяжитель цепи. В двигателе больше ничего не может болтаться и громыхать.
Оффлайн Favorits
« Ответ #2 : 06 Июль 2019, 10:51:38 »
На холостом без движения цепь молчит, все хорошо. Посторонних шумов нет. Как возможно проверить ?
« Ответ #3 : 06 Июль 2019, 11:05:28 »
Может корзина громыхать до12 года. На старой версии всего 3 клепки. Срочно смотри, а то разлетиться и сталинград.
Оффлайн Favorits
« Ответ #4 : 06 Июль 2019, 11:07:41 »
а по подробнее ? Расскажи куда лезть, что конкретно смотреть?
« Ответ #5 : 06 Июль 2019, 12:24:14 »
Favorits, ты конечно извини, о судя по вопросам тебе лучше в сервис обратиться). Но для начала посмотри чем ты заправился, возможно это банальная детонация от низкооктанового топлива.Цепь обычно гремит под сброс газа. При выжиме сцепления звук от корзины будет пропадать или меняться.
Выложи видео со звуком, мы тут гуру все, послушаем, отдиагностируем и отремонтируем)
Оффлайн Favorits
« Ответ #6 : 06 Июль 2019, 12:27:29 »
По топливу были такие догадки. Пробовал сливал до сухо. Шорох цепи сложно с чем то спутать. Тут именно звонкие удары, напоминающие стук пальцев на "жигулях". Звук проявляется только в момент нагрузки на двигатель на 1-3 передачи на оборотах 1500-3500
« Ответ #7 : 06 Июль 2019, 17:57:45 »
Еще один вопрос, что предшествовало этому грохоту, после чего и как это все началось. А то может тебе мотор перебрали или ты без масла ездил)
Оффлайн Favorits
« Ответ #8 : 06 Июль 2019, 17:59:59 »
Приобрёл уже с таким дефектом. Теперь ищу причину.
« Ответ #9 : 06 Июль 2019, 19:10:23 »
Тогда ничего конкретного ты здесь не прочтёшь. Какой мотоцикл был до этого? Случаем не СБ400?
Если ты подозреваешь что что-то реально плохо с мотором и сам понимаешь в этом не много, то обратись к специалисту, что бы он поставил диагноз. И тоже стоит понимать - иногда проще, дешевле и быстрее снять мотор и разобрать его, чем пытаться гадать и поочерёдно лазить, проверять форумные советы, надеясь отделаться малой кровью.
Сцепление проверить, не самая сложная работа - снять правую крышку двигателя, под ним сцепление.
https://www.youtube.com/watch?v=kfP5iW3rrpQ
Оффлайн Favorits
« Ответ #10 : 06 Июль 2019, 21:10:11 »
Если ты считаешь что тебе пишет шестнадцать летний школьник , ты ошибаешься ) пересел с воздушного гуся, до этого было достаточное количество большекубатурных туристов. Спасибо, посмотрю корзину.
« Ответ #11 : 07 Июль 2019, 01:17:26 »
Вопросы похожие, особенно у владельцев хонд )
Оффлайн Favorits
« Ответ #12 : 07 Июль 2019, 07:32:51 »
Был бы я уверен , что это нормальный рабочий процесс двигателя , я бы даже и слова не сказал) переживаю о том, что что-нибудь отвалится где нибудь в Грузии
« Ответ #13 : 07 Июль 2019, 16:25:34 »
Спасибо за ролик, сделал отдельную тему.
Константин, твой мот с неизвестной историей, там все что угодно может быть. Самым мудрым, в твоей ситуации, было бы действительно обратиться в специализированный сервис(к дилерам), чтоб все посмотрели, если уж ты уверен, что что-то не так. У меня например некоторые твои симптомы тоже присутствуют, такие как стук при резком открытии газа. И это присутствовало с самого нуля на новом моте. И вибрации на трех тысячах-тоже с нуля, как в вышеупомянутом ролике.
Оффлайн Favorits
« Ответ #14 : 07 Июль 2019, 16:29:02 »
Спасибо за ролик, сделал отдельную тему. Константин, твой мот с неизвестной историей, там все что угодно может быть. Самым мудрым, в твоей ситуации, было бы действительно обратиться в специализированный сервис(к дилерам), чтоб все посмотрели, если уж ты уверен, что что-то не так. У меня например некоторые твои симптомы тоже присутствуют, такие как стук при резком открытии газа. И это присутствовало с самого нуля на новом моте. И вибрации на трех тысячах-тоже с нуля, как в вышеупомянутом ролике.
До дилера ехать далеко, ближайший 700км. Надо записываться и мот у них оставлять. Хочу найти по близости такой же мот и сравнить!
