Автор Тема: Замена сцепления(с корзиной нового типа)  (Прочитано 33441 раз)
Re: Замена сцепления(с корзиной нового типа)
« Ответ #45 : 29 Январь 2020, 20:51:26 »
Правильно, я давно поменял))).
А у меня с новья теперь такая)))
« Ответ #46 : 29 Январь 2020, 21:52:03 »
С обновкой!  ;)
« Ответ #47 : 29 Январь 2020, 23:42:04 »
Спасибо, Денис!
Если кому интересно есть полный комплект сцепления на Сутер в одной коробке идет. 23P-W001G-00, все диски  (феродо и железо), прокладка крышки  и стопорное кольцо.
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #48 : 29 Январь 2020, 23:52:11 »
У меня выбора нет... Придется ставить раз подогнали дилеры вместе с натяжителем цепи ГРМ )))
Этож с чего бы это диллер на корзину новую расщедрился?
« Ответ #49 : 30 Январь 2020, 13:24:46 »
Да уж, аттракцион невиданной щедрости, мне в такой отказали.
Оффлайн Pavel
« Ответ #50 : 30 Январь 2020, 17:01:33 »
Есть раздел с расходниками, там я давно этот номер написал )))
« Ответ #51 : 30 Январь 2020, 17:48:47 »
Да посмотрел было, приношу извинения за плагиат), я реально о нем случайно узнал, с ценником 11000 руб. прилично дешевле, чем по позициям  набирать.Этого набора нет в запчастёвой программе оригинальной, он только в аксессуарной американской есть.
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #52 : 30 Январь 2020, 21:43:50 »
Интересно сколько надо накатать чтобы сцепление под-убить?  Там пробег должен быть космическим.
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #53 : 30 Январь 2020, 22:09:48 »
8825 по екзисту стОит
« Ответ #54 : 30 Январь 2020, 23:38:23 »
По какой нибудь Американской Пардзиле еще оно и еще дешевле может стоить, я написал цену здесь, в наличии у дилера.
Вот так выглядит сцепление на мотике с пробегом 40000 км в общем то при обычной эксплуатации. А так и за один день убить можно)
« Последнее редактирование: 30 Январь 2020, 23:44:07 от Nikolos »
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #55 : 31 Январь 2020, 00:13:22 »
А что не так? Как вообще определить необходимость замены сцепления?
з.ы. Прочитал выше)
Оффлайн Pavel
« Ответ #56 : 31 Январь 2020, 10:01:04 »
В мануале есть минимально допустимые толщины фрикционов и дисков...
« Ответ #57 : 31 Январь 2020, 15:20:00 »
Как раз все так, пример что за 40 тыс. км нормальной эксплуатации ему ничего не бывает, как в общем и многому остальному, типа цепи ГРМ.
Не разбирая можно определить по его пробуксовке, т.е. не соответствию набора оборотов двигателя и скорости, обороты растут а скорость нет. Ну или если берет уже совсем в конце хода рычага. Если оно разобрано , то да по толщине дисков, феродо меряется толщина, железные изгиб , ну и бывают данные по толщине общего пакета.
Оффлайн Ss1
« Ответ #58 : 01 Февраль 2020, 21:57:31 »
Теперь он может спать спокойно))
На самом деле, когда на ТДМ900 был пробег 90 тыс.км, диски сцепления были все в допуске. Тоесть там какие - то десятые мм ушли и все. Механики меня спросили, я вообще езжу? На спидометр говорю смотри.
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #59 : 04 Февраль 2020, 22:20:28 »
Тыгдым желтый был? Желтые самые быстрые!))
