Автор Тема: Центральная подножка  (Прочитано 37084 раз)
Оффлайн monah
  • Мотоцикл: Tenere XT660Z
Re: Центральная подножка
« Ответ #15 : 01 Октябрь 2013, 00:01:15 »
Пружины ставятся если смотреть по ходу мотоцикла  левая пружина ставится  на специальный в вертыш под крепления ролика цепи ( когда будеш ставить добавь клей белый для резьбового соединение ). С правой стороны на раме есть специальный  приваренный сегмент штырь похожий на  гвоздь со шляпкой вот на него и ставится пружина .в постановке подножки нет не чего сложного дел на 14 минут . Инструмент ключ на 14 на 10  и отвертка или напильник без ручки для установки пружин.
Спасибо! А ввертыш под роликом есть или отдельно нужно докупать?
Оффлайн Михаил
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
« Ответ #16 : 01 Октябрь 2013, 06:50:05 »
Он в комплекте идет ( комплект состоит : подножка  пружина  которая слева она с с меньшими усиками для зацепа вторая ставится с права там зацепы длинней . два болта с гайками и шайбами для крепления подножки к раме . ввертыш подкрепления пружины с лева вот он и ставится с роликом  и две резинки на саму подножку как отбой ники) жаль инструкцию выкинул а так бы отсканировал и сбросил . Не знаю  кому как но мне центральная подножка пригодилась не раз особенно в горах и в одного и как то не мешает и не сильно цепляет .
Оффлайн monah
« Ответ #17 : 01 Октябрь 2013, 21:28:06 »
Спасибо! Тогда я попал! Подножку купил БУ. Ввертыша не было. Правда откатал весь сезон с одной пружиной. Дискомфорта не испытывал. Но все же кто-то теряет пружинки. Две наверное понадежней будет. Если можно, сделай фотку ввертыша, может подберу что-нибудь. Это не срочно. Зима длинная, но все же. Буду очень признателен. Спасибо.
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #18 : 03 Октябрь 2013, 06:02:41 »
Ставил на днях подножку. Там было две пружины, одна в другую и на этот гвоздик, через проставку-удлинитель. Проставка в виде пластины с отверствием и прорезью. Оверствие под загиб пружин, прорезь на гвоздик рамы. Вторые концы пружин на шпынек подножки  Ввертыша и резинок нет в моем случае.
Оффлайн monah
« Ответ #19 : 03 Октябрь 2013, 10:08:28 »
Подножка тоже оригигал?
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #20 : 03 Октябрь 2013, 10:53:58 »
По моему нет. Инструкция на немецком.
« Ответ #21 : 18 Октябрь 2013, 17:47:09 »
Пришла подножка Хепко для версии Тенери с АБС. Сделано добротно и качественно. Поставил легко и просто, без головняков, только пришлось гайки менять на русские, метрические. Сейчас оттачиваю мастерство по постановке мотоцикла на центральную подножку :) Весу добавилось немного, клиренс не уменьшился, при езде по пересеченке ничего не долбит. Считаю, что приобретение полезное, особенно в дальней дороге.
Оффлайн DDV
« Ответ #22 : 04 Ноябрь 2013, 20:41:45 »
Мое почтение!!! Господа, у кого есть возможность подробно пофотать крепление центральной подножки, саму подножку со всех сторон и диаметр основной упорной (в землю) трубы? Есть очень большое желание сделать ее самому. Из-за несоизмеримой стоимости, уже сделал крепление под боковые кофры Touratech и в стадии доработки защитные дуги, защита ручек и площадка под баул. Вот много вопросов с центральной подножкой. Если поможете буду очень признателен, фото можно на почту dudko_dv@mail.ru
Кстати, могу поделится информацией по изготовлению уже готовых и пока еще не очень деталей для нужного тюнинга мото.
Оффлайн monah
« Ответ #23 : 12 Ноябрь 2013, 19:38:26 »
Если не очень срочно, то сделаю на следующей неделе.
Оффлайн DDV
« Ответ #24 : 14 Ноябрь 2013, 21:40:21 »
Конечно подожду. Спасибо.
Оффлайн monah
« Ответ #25 : 17 Ноябрь 2013, 22:45:36 »
Фотограф из меня никудышный, но чем могу как говорится. ;)
Оффлайн monah
« Ответ #26 : 17 Ноябрь 2013, 22:46:59 »
 И еще. Надеюсь что поможет.
Оффлайн DDV
« Ответ #27 : 03 Декабрь 2013, 22:44:41 »
Огроменное спасибо!!! Очень поможет. Материальчик уже готов. Скоро начнем делать, хотя в гараже холодновато уж :)
Оффлайн Zeit
  • Мотоцикл: XT660Z '13
« Ответ #28 : 02 Март 2014, 20:47:37 »
привет, ребята.. если  нужен скан инструкции монтажа центральной ноги - я выложу
недавно получил ногУ, но вот беда - пришла без пружин (тех что 2шт)  :-X  ... может у кого будут идеи где их взять/чем заменить??
« Ответ #29 : 02 Март 2014, 21:19:05 »
привет, ребята..  может у кого будут идеи где их взять/чем заменить??
Привет, можно попробовать подобрать в автозапчастях.
