Голосование
Меня устраивает свет фар моего super tenere 1200
Вполне хороший свет
10 (25%)
Пофиг, не парюсь.
3 (7.5%)
Можно лучше, но меня устраивает
9 (22.5%)
Не светит вообще!
18 (45%)
Проголосовало пользователей: 40
Автор Тема: Плохой свет наших фар  (Прочитано 64272 раз)
Re: Плохой свет наших фар
« Ответ #45 : 06 Январь 2020, 23:43:07 »
Вы до сих пор гоняете мотик на техосмотр?  :o Как бы 21 век на дворе, с дивана вставать не надо. Ватцап, сбербанк-онлайн, 500 р. и через минуту техосмотр на эл. почте :)
Это до поры до времени. Да и сейчас ДПСники могут нахлобучить за нештатную оптику, но это конечно же крайняя ситуация. Я прохожу техосмотр за 200 руб. Цен типа 500 в страховых уже давно нет.
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #46 : 10 Февраль 2020, 12:04:40 »
Приобрел ПТФ , в сборе с проводкой ,  судя по клеммам присоединение идет к аккумулятору , через реле , к нему цепляться не хотелось бы , подскажите плиз , куда зацепить питание , что бы работали только при включенном зажигании. Где то должна же быть фишка под штатные ПТФ ?
Оффлайн ZihEr
« Ответ #47 : 10 Февраль 2020, 13:55:59 »
Под правым пластиком четырех контактная фишка - питание с неё идет после зажигания. Вешал на эту фишку птф и подогрев ручек
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #48 : 10 Февраль 2020, 14:35:37 »
Под правым пластиком две не запитанные фишки с заглушками.
1. 4 контакта
2. 3 контакта , но провода с более мощным сечением.
Куда лучше ?
Оффлайн Mopedist
« Ответ #49 : 12 Февраль 2020, 10:21:08 »
Приобрел ПТФ
У них есть СТГ, ночью не слепят встречку? Спереди стекло или пластик?
Оффлайн ZihEr
« Ответ #50 : 12 Февраль 2020, 12:41:57 »
1. 4 контакта
На четырех контактную
« Ответ #51 : 12 Февраль 2020, 18:02:00 »
НЕТ!!!
На 3-х контактную, там постоянный минус и плюс и еще плюс управляемый. Она именно для этого и сделана!
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #52 : 12 Февраль 2020, 21:44:19 »
НЕТ!!!
Спасибо , кронштейн допилю , зацеплю
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #53 : 12 Февраль 2020, 21:50:10 »
Спереди пластик , за стг не скажу , включал только для проверки , на место поставлю , сфотаю выложу. Луч очень яркий, широкий , по высоте узкий , вертикально их ставить нельзя , это именно противотуманки.
Оффлайн ZihEr
« Ответ #54 : 12 Февраль 2020, 22:31:13 »
НЕТ!!!
У меня висит на 4х контактном разъеме. Там только минус постоянный. + только после зажигания появляется
« Ответ #55 : 13 Февраль 2020, 00:02:00 »
Эта фишка для диагностики, а трех пиновая именно для ДОП, плюс постоянный и масса для питания потребителя, а плюс управляемый,  что бы  это запустить через реле. Реле по любому ставить нужно, там чуть выше даже два болта торчат, что бы их туда красиво повесить)
А так то да, подключить можно как угодно и куда угодно, но зачем городить огород, если производитель все предусмотрел заранее для грамотного подключения.
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #56 : 19 Февраль 2020, 14:51:04 »
Закончил я свой колхоз установки ПТФ.
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #57 : 19 Февраль 2020, 14:52:45 »
Кронштейн из нержавейки . Труба и Г образная пластина
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #58 : 19 Февраль 2020, 14:53:50 »
Крепим в 4  отверстиям паука под фарой.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2020, 15:00:12 от Стреlok »
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #59 : 19 Февраль 2020, 14:59:49 »
Подключение через реле в 3-х пиновую фишку. Постоянный + и - , третий управление + при включеном зажигании. Проводку вывел туда же , реле тоже.
Особо не пытался настроить , фото по СТГ не очень корректные , расстояние от мота до дверей гаража небольшое. Пятно по центру - отражение , краска на воротах бликует.
Ближний без ПТФ
