Голосование
Меня устраивает свет фар моего super tenere 1200
Вполне хороший свет
10 (25%)
Пофиг, не парюсь.
3 (7.5%)
Можно лучше, но меня устраивает
9 (22.5%)
Не светит вообще!
18 (45%)
Проголосовало пользователей: 40
Автор Тема: Плохой свет наших фар  (Прочитано 64372 раз)
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
Re: Плохой свет наших фар
« Ответ #90 : 04 Август 2020, 21:16:17 »
Меня штатный тоже устраивал , пока туманки не повесил. Их выключаешь ночью и как слепой.
« Ответ #91 : 05 Август 2020, 00:03:12 »
В том и все дело. После яркого света ты как слепой. Кошки тоже ночью перестанут видеть если им налобный фонарик одеть.
Оффлайн ROCKOT
« Ответ #92 : 05 Август 2020, 22:29:16 »
Ребятушки, куда эти туманки подключать?
Поможите)
« Ответ #93 : 07 Август 2020, 10:07:10 »
Можно к штатному разъёму, фишки в районе акб спрятаны.
Либо через реле.
« Ответ #94 : 02 Сентябрь 2020, 19:17:14 »
Либо через реле.
Т.е. если через штатный разъем, релюшку не можно не ставить?
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #95 : 06 Сентябрь 2020, 23:12:03 »
А как ? Там + - силовой и + который подается при включении зажигания. Со штатного через реле.
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #96 : 07 Сентябрь 2020, 23:40:18 »
схема подключения доп.света через трехпиновый разьем.
Оффлайн Maggi68
« Ответ #97 : 08 Июнь 2021, 12:49:21 »
Да х.з., пока в качестве эксперемента. Всегда хотел (нравились) стоковые. Эти (похожи на стоковые)достались бесплатно. Я уже говорил, меня устраивает родной свет, туманки в редких случаях собираюсь использовать, посмотрю. как они... Пока для вида, еще даже не подключал, электрики в отпусках, сам не хочу лезть. Так что пока даже не знаю как светят.
А макета кронштейна самого либо фото не осталось?
« Ответ #98 : 09 Июнь 2021, 17:45:37 »
Кронштейн из аллюминия заказывал по этому чертежу;
 Только он сделан под конкретные туманки, а именно от chrysler pacifica.
« Ответ #99 : 09 Июнь 2021, 18:13:57 »
..короче история в картинках:
 вот так согнул
« Ответ #100 : 09 Июнь 2021, 18:17:10 »
 ..примерка
« Ответ #101 : 09 Июнь 2021, 18:23:57 »
 ..сделал еще такую пластину, непосредственно к пауку крепить.
« Ответ #102 : 09 Июнь 2021, 18:44:06 »
 первоначально у меня вот так получилось
 т.е. в зоне хода подвески. Поэтому пришлось еще одну пластину сделать (переходник между первой пластиной и кронштейном)
 чтоб вынести туманки вперед и выше. Я ее приварил к первой пластине, а уже к ней на болтах кронштейн с туманками. Конструкция изначально получилась довольно громоздкая, поэтому после последней примерки пообрезал максимально и еще сам блок  туманок подвесил резинками к нижним болтам защиты фары, т.е. вес с паука убрал.
Оффлайн Maggi68
« Ответ #103 : 16 Июнь 2021, 01:32:51 »
Оффлайн darver
« Ответ #104 : 13 Сентябрь 2022, 23:24:47 »
Говно это всё! Наши фары не расчитаны на такие лампочки. Свет не правильный. Какими-то пятнами и хз куда светит
Скорее всего это из-за того, что в нашей фаре лампы ставятся под углом 45°. В инструкциях к лампам (китайцы начали класть инструкции к лампам!)  указано, что диоды должны быть расположены по горизонтальной оси–смотреть на 3 и 9 часов.  А у нас на 1.30 и 7.30 грубо говоря.  Отсюда свет пятнами.  Возможно с современными лампами, которые позволяют крутить их в посадочном кольце эффект будет таки лучше
