Автор Тема: Задний амортизатор.  (Прочитано 4502 раз)
Оффлайн dgan1172
  • Мотоцикл: yamaha xtz 750
Задний амортизатор.
« : 18 Февраль 2020, 17:10:08 »
Ребята Добрый день. Выручайте. Решил я задний аморт разобрать. Масло с него потекло. Вобщем разобрал. Собрал. А воздух в него закачать оказалось проблемой. Если кто знает подскажите. Сколько в него масла лить необходимо? Он был почти пустым. Есть ли аналоги этого аморта? К примеру под замену. Может быть китаец. И сколько атмосфер качать его нужно? Я бы конечно заменил, но информации вообще нет по этому аморту. Спасибо всем за ранее.
Оффлайн ALEX118
  • Мотоцикл: Yamaha XT 660Z Tenere 2012г.
Re: Задний амортизатор.
« Ответ #1 : 18 Февраль 2020, 20:18:32 »
привет,
 масла нужно лить столько чтоб при полном сжатии цилиндра не было гидроудара,
 а давление нужно качать 10 атмосфер иначе масло будет пенится и терять свои изначальные свойства
Оффлайн dgan1172
« Ответ #2 : 19 Февраль 2020, 06:16:56 »
В граммах пожалуйста. Если можно.
Оффлайн ALEX118
« Ответ #3 : 19 Февраль 2020, 17:54:23 »
ничоси ты захотел. зависит от аморта же , в мой саксовский с новой тенеры около 250 влезло. даже самый крутой супер амортизаторшик никогда не скажет тебе точно сколько граммов , потому что всегда подбирается по отбою на гидроудар,
 иначе больше зальешь - аморт или разорвет на сильной кочке или сальник или резинку выдавит наружу . пробку в пневмобачке ставь на сантим от дна наливаешь почти до верха, вставляешь шток, прокачиваешь пару раз, собираешь аморт проверяешь чтоб при полном сжатии штока доходило до отбойника, а не упиралось в масло.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2020, 18:03:33 от ALEX118 »
Оффлайн dgan1172
« Ответ #4 : 21 Февраль 2020, 18:27:41 »
Спасибо за подробный ответ. Я надеюсь многим пригодится.
