Автор Тема: Tenere Рыжего Типа  (Прочитано 66049 раз)
Re: Tenere Рыжего Типа
« Ответ #15 : 22 Март 2014, 13:40:51 »
Подниму темку, потому что весна, однако  ;D И опять можно в гараже провести некоторое время для установки того, что назаказывал за зиму. Результаты сегодняшнего дня - установил паралоновый многоразовый воздушный фильтр от Туратеч и тюнинговый шнорхель от ДНА
Фильтр пропитан маслом только с наружной стороны, внутреннюю вставку пропитал маслом для паралоновых воздушных фильтров Мотюль. Через большую дырку верхней крышки ДНА теперь хорошо смотреть за состоянием воздушного фильтра  :)
И еще совет тем кто купил себе алюминиевую защиту от СВМотеч. Перед установкой меняйте два мелких верхних болта под внутрений шестигранник (идут в комплекте) на нормальные болты, чтобы крутить головкой. Я в прошлом году установил защиту на крепеж из комплекта, сегодня не смог открутить верхние болты, сорвал внутренний паз под шестигранник, головка болта мягкая, одноразовая. Пришлось головки стачивать турбиной, снимать защиту и остатки болтиков откручивать пассатижами, благо легко открутились, высверливать не пришлось  :) И еще хотел поменять гайки нижних болтов на русский размер, но нашел у себя в гараже ключ на 15 и решил их оставить. Теперь сижу и думаю - а вдруг в дороге снимать придется? Это еще ключ на 15 и большой шестигранник с собой возить  ;D
« Ответ #16 : 19 Май 2014, 15:57:20 »
Продолжу  :)
Получил последнюю посылку с ништяками для моей Тенери. Пока они долго шли, успел уже обзавестись несколькими крупными косяками. Знал бы что так будет, то красивую мелочь заказывать бы не стал  :D
Но все равно установил:
1. Защиту реле заряда от Туратеч
2. Защиту радиатора
3. Кронштейн сигнала
Пришлось удлинять провода, родных концов до нового места бибикалки не хватило.
Вообще-то все эти три штуки заказывал для того, чтобы в будущем установить себе высокое кроссовое крыло от Туратеч. Но оказалось, что крыло от Туратеч не идет на версию с АБС, поэтому идею эту оставил, но заказ уже был оформлен. Думал, что пролетел. Но пока заказ шел, я успел свое переднее крыло разломать на ямах, и сейчас остро встала проблема установки нового переднего крыла. Крыло уже лежит в гараже, но нужно колхозить крепление, чтобы вынести его немного вперед и вниз, чтобы крыло не терлось о перемычку дуг безопасности. Сейчас этим крайне озабочен  ;D
Еще установил экран выхлопной трубы
Но видел бы его заранее вживую, заказывать бы не стал. На рекламных фотографиях смотрится гораздо солиднее  :D
Так как зимой при чистке и смазки цепи (от нечего делать) поломал стоковую пластмассовую защиту цепи, то заказал себе алюминиевую от СВ-Мотечь
« Ответ #17 : 19 Май 2014, 16:03:24 »
Установил новую заднюю пружину от РМ-Гараж, об этом можно почитать в отдельной теме
http://tenere.su/conf/index.php?topic=498.0
« Ответ #18 : 26 Май 2014, 16:17:44 »
Розетка 12 В Saito приказала долго жить... Пропал минус, причем когда ставил мотоцикл на зиму, все работало. Розетка не разборная, пришлось распиливать пластиковый корпус, чтобы понять в чем причина. Оказалось, что отвалился минусовой провод, он был припаян, плюсовой провод прикручен гайкой. Попытался припаять обратно, дома бы получилось, наверное, но в гараже, не снимая прикурки с мотоцикла, не вышло. Плюнул, откусил провода бокорезами и выкинул розетку в помойку, тем более, что она уже распиленная, и пришлось бы думать, как ее склеить обратно. В мотомагазине купил за 100 р. просто розетку 12 В ноунейм, в комплекте проводка отсутствует, но у меня провода остались от Саито. Немного доработав новую розетку напильником, установил ее в новое место, где она никому не мешает, а пользоваться удобно:
« Ответ #19 : 26 Май 2014, 16:39:32 »
Есть нюанс. В дождик пользоваться не айс. Вода попадает прямо внутрь и если нет дренажа (а его у сайты вроде как нет) там и остается. На своем гнездо поставил с обратным уклоном.
« Ответ #20 : 26 Май 2014, 17:55:20 »
Кстати, Саита у меня очень быстро внутри заржавела, потом я начал пшикать во внутрь ВД40. Сейчас Саиты у меня уже нет, а в новой розетке обязательно посмотрю есть ли дренаж. Если нет, то сделаю, спасибо за подсказку!  :)
Оффлайн Said
« Ответ #21 : 26 Май 2014, 23:56:32 »
Сделай дренаж, поставь с уклоном, сотри первые две буквы с названия производителя. Напиши вместо "Са" -  "Ху".
Увидишь, и ржаветь не будет, и пшикать перестанешь))))))))))))))))))
« Ответ #22 : 27 Май 2014, 04:28:33 »
Шютник, однако  ;D
Брательник себе заказал розетку Саито, как у меня была. Я ему посоветовал сразу же пшикать  во внутрь ВД40  :)
« Ответ #23 : 02 Июнь 2014, 15:18:30 »
Установил себе передний диск Ексель, алюминиевый, японский. бэушный. Стоковый безжалостно выкинул на помойку  ;D
Оффлайн Якутянин
  • Мотоцикл: Тенере 660
« Ответ #24 : 03 Июнь 2014, 18:32:42 »
Да ладно:) лежит поди в загашничке диск-то ? ;)
Я бы оставил.
« Ответ #25 : 04 Июнь 2014, 01:54:34 »
Я бы оставил.
Честное пионерское, даже в мыслях не было оставлять  :D Оставил в мастерской, там его быстренько в лом сдадут  :)
« Ответ #26 : 17 Июль 2014, 06:34:01 »
1. Снял расширитель тормозной лапки. Он ширину лапки увеличивает, соответственно увеличивает рычаг в сторону от мотоцикла. При падении на правый бок уже пару раз загибал лапку заднего тормоза, да так, что выправить получалось только в гараже и сняв саму лапку с мотоцикла. Планирую делать лапку маленькой и  складывающейся, как на кроссовых мотоциклах.
2. Очень нравится поролоновый фильтр. Чтобы его вымыть, снимать весь фильтр для помывки не обязательно. Откручиваю верхнюю крышку и вытаскиваю только вкладыш, который собирает на себя всю грязь. Его мою, сушу и пропитываю маслом, как положено. Под ним второй слой поролона девственно чист даже после самых грязных продубасов, главное следить, чтобы он был всегда пропитан маслом.
3. Алюминиевая защита двигателя снизу от СВ-Мотечь откровенно слабовата оказалась. Уже пошли небольшие трещины в районе заднего крепления, гнется-мнется на ура, защита боковых крышек двигателя отсутствует. Хочу себе уже широкую жесткую защиту с инструментальным ящиком. Пошел на сайт к Саше прицениваться :)
« Последнее редактирование: 17 Июль 2014, 06:41:42 от Рыжий Тип »
« Ответ #27 : 19 Июль 2014, 07:42:19 »
Установил переднее высокое крыло:
Подробности тут: http://tenere.su/conf/index.php?topic=715.0
« Ответ #28 : 28 Март 2015, 16:04:46 »
Сегодня собирал мотоцикл в гараже перед началом сезона. Аллюминиевую заащиту двигателя мне аргоном проварили, усилили дополнительными накладками, получилось хорошо! Броня крепка, и Таньки наши быстры  ;D
По докризисным ценам успел приобрести себе высокое туринговое стекло от Гиви. Сегодня примерил, какое же оно здоровое, по высоте на 10 см выше стокового, по ширине тоже больше. В лес страшно будет с ним ехать, поломать жалко  ;D Потому что оно еще и красивое:
На дорогу еще с ним не выезжал, вдоль гаражей прокатился, один фиг в рожу дует  ;D
Оффлайн Hawk
« Ответ #29 : 28 Март 2015, 19:20:16 »
Прикольно. Тоже себе хотел такое, т.к. свое черное, увы, раздолбал. Если не сложно, можешь сделать фото всего мота с этим стеклом? Хочу заценить видок. )))
