Автор Тема: Подшипники неоригинал  (Прочитано 5002 раз)
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
« : 14 Май 2019, 17:53:23 »
Подшипники заднего колеса подбирал кто неоригинал? Или нестоит этого делать? На FJR в своё время поставили мне неоригинал. Но я ходимость понять неуспел. Продал мот быстро.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2020, 00:38:30 от voleron »
Re: Подшипники неоригинал
« Ответ #1 : 14 Май 2019, 23:51:47 »
Справился ужо. Подшипники заднего колеса подбирал кто неоригинал? Или нестоит этого делать? На FJR в своё время поставили мне неоригинал. Но я ходимость понять неуспел. Продал мот быстро.
http://tenere.su/conf/index.php?topic=2350.0
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
« Ответ #2 : 15 Май 2019, 09:31:50 »
Читал это. То есть любые в этих размерностях можно? Или какие производители? Необязательно оригинал? Правильно?
« Ответ #3 : 15 Май 2019, 10:06:19 »
Ответ на твой вопрос звучит так: при покупке оригинала ты получаешь заведомо качественный товар одобренный производителем и его же гарантией, при покупке НЕ оригинала ты можешь попасть как на качественный товар так и нет. Вопрос обычно стоит в плоскости разницы в стоимости и скорости получения товара. Поэтому тут надо решить, что важнее для тебя. Хорошего НЕ оригинала в принципе много, но в данном случае лично я с бы подшипниками не экспериментировал, тем более там разница наверное рублей в 500 максимум будет.
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
« Ответ #4 : 15 Май 2019, 10:15:40 »
Всё это я понимаю. Просто вдруг оказалось бы, что оказался бы неоригинал относительно копеечный и достойного качества. Было б зашибись. А так - да. Цена вопроса за оригинал некритична
« Ответ #5 : 15 Май 2019, 16:47:41 »
Все производители ставят подшипники авторитетных марок SKF, FAG, KOYO, Timken. Оригинальные подшипники будут, скорее всего, из этой же линейки. Отечественных производителей подшипников почти не осталось, то что идёт с раусской маркировкой типа 22ГПЗ и т.п., скорее всего, китай, выпускаемый под брендом старых советских заводов. Можно брать подшипники вологодского подшипникого завода "ВПЗ" (VBF), у них тоже приличное качество.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2020, 00:38:46 от voleron »
Оффлайн Pavel
« Ответ #6 : 15 Май 2019, 17:18:37 »
Yamaha использует в основном koyo и ntn, подобрать по размерам в их каталогах не проблема. Цена будет на треть дешевле, например комплект ямаховских упорных подшипников рулевой выходит около 5500, верхний там koyo а нижний ntn, их цена вместе около 3500, а дальше думай сам...
« Ответ #7 : 16 Май 2019, 00:14:11 »
Думаю в случае с рулевой как раз будет проблема, т.к. там одна из обойм еще и как сальник служит, если память не изменяет,  и на разницу в 1.5 тыс сальник отдельно хрен найдешь. Так что тут проще комплектом сразу купить, где будет 2 подшипника и два сальника тот же All Balls  например.Правда какого там качества подшипники х,з.
Копеечный неоригинал,достойного качества....., ну ну , мы тут все в золотую рыбку верим)))
Оффлайн Pavel
« Ответ #8 : 16 Май 2019, 09:39:44 »
Не как сальник а как пыльник, на нижнем, идет в комплекте у ntn, ты не понял, открыли ямаховские подшипники, посмотрели кто производитель и номер, заказали напрямую, получили 1,5к экономии на картоне. Алл болс говно, развалился за 10 тысяч пробега.
« Ответ #9 : 16 Май 2019, 23:25:35 »
Не как сальник а как пыльник[/quote
Согласен, описался
Как это в живую исполнить, где взять, открыть и сколько ждать придется
Может быть,хз, я с ними не сталкивался, а может просто перетянул, неправильно отрегулировал.
« Ответ #10 : 16 Май 2019, 23:59:37 »
сейчас не проблема купить качественные подшипники имея их размер или номер, без привязки к авто-мото производителям. Как же работают заводы и производства, где требуются подшипники валом? Там же нет каталожных номеров оригинального производителя. Их просто покупают зная тип, размер или номер.
« Ответ #11 : 17 Май 2019, 00:14:41 »
Я не завод, зачем мне это знать, мне все нужно в единичном экземпляре да еще и раз в 5 лет, можно и на оригинал потратиться, смысл терять кучу времени ради экономии 1.5 тыс рублей (а то и меньше) если можно тупо купить нужный парт номер и не рушить себе мозг подойдет или нет, придет или нет, оригинал это подшипник или аналог из китая ну и т.п, я про подшипники. Фильтр если что пойду Хифло куплю и думать не буду.
Оффлайн Pavel
« Ответ #12 : 17 Май 2019, 09:37:06 »
Я исполнил у оффициалов пака диагностику делали, попросил коробки, принесли, открыл и посмотрел, ждать подшипники по номерам о которых я говорил через автодок мне от 2 до 7 дней.
Регулировать там нечего, затяжка по мануалу, протяжка через 400 км. Я не первый у кого они развалились, хотя если катать чисто по асфальту может они и нормально будут ходить.
