Автор Тема: Проблема с удлинителем cash-пластик  (Прочитано 12617 раз)
Re: Проблема с удлинителем cash-пластик
« Ответ #15 : 10 Май 2020, 00:41:12 »
сегодня секатором сантима 2,5–3 обрезал удлинитель. качал во все стороны вращая рулем, не задевает. надо Гашику сказать об этом, чтоб дальше делал покороче.
В штатном варианте, без защит задевать не за что.
Оффлайн DevilBiker
« Ответ #16 : 10 Май 2020, 15:07:38 »
пляяя, варварство!! он на двухстороннем скотче 3М держится хрен оторвешь! зачем эти дырки в крыле?!
« Ответ #17 : 10 Май 2020, 23:30:43 »
Штатно в комплекте 3 заклёпки, а двухсторонний скотч - одна полоска поперёк.
Оффлайн darver
« Ответ #18 : 11 Май 2020, 23:33:40 »
ну а об каппа/гиви задевает, неприятненько звучит, и вообще, а вдруг сломает крыло?
« Ответ #19 : 12 Май 2020, 00:21:15 »
Если так, то определённо резать. Совместимость запчастей для тюнинга различных производителей не гарантирована )
Оффлайн WILD BOAR
« Ответ #20 : 12 Май 2020, 11:18:52 »
« Ответ #21 : 20 Май 2020, 05:21:09 »
Надо как на ИЖ-е резину вешать пошире, и обязательно снизу треугольничками нарезать :) И защищает, и не зацепится!
Оффлайн Антонов Сергей
  • Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
« Ответ #22 : 05 Ноябрь 2021, 16:08:39 »
Ребят, подскажите при снятии переднего крыла как клипсу пластиковую, держащую шланг, безболезненно вынуть?
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #23 : 05 Ноябрь 2021, 23:20:38 »
Сжать ее изнутри надо. Между колесом и крылом. Если колесо не снято то чем то с длинными губками , типа экстрактора для рыбалки. А так она сверху расстегивается. Тебе зачем ее саму снимать ? Расстегни сверху , сними крыло , потом и клипсу спокойно вытащишь
« Ответ #24 : 05 Ноябрь 2021, 23:53:17 »
Спасибо, очень понятно объяснил. Хочу снять крыло для установки удлинителя крыла. С такой клипсой не сталкивался. Там вверх поднять нужно, чтобы расстегнуть?
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #25 : 06 Ноябрь 2021, 00:07:26 »
Тонкой отверткой снимал , уже не помню точно как , смотреть надо , она легко расстегивается.
« Ответ #26 : 06 Ноябрь 2021, 00:59:20 »
Алекс, спасибо тебе большое - главное, что ты мне подсказал, что не нужно саму клипсу из крыла вытаскивать.
