Автор Тема: Полезный тюнинг для "СЛОНА" с Али Экспресс!  (Прочитано 23227 раз)
Евгений
Спроси у продавца, где сутенер на фото.
Оффлайн EMIV404
Камень или грязь и хагер где-то между маятником и колесом. Теоретически возможно.
Оффлайн tapin13
  • Мотоцикл: Xt1200z 2013
ну кинь ссылку на сетку которая идеально подойдет на сидуху сутера
идеально или нет, я еще не проверил, но то что оно ближе к нашим сидушкам это точно. Если у кого есть размеры сидушки бмв, буду благодарен. В сети так и не нашел.
https://www.aliexpress.com/item/4000200804040.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4b892e0ei9s097
Я заказал S размер обычной сетки. Думаю она подойдёт.
Тем и подкупают, что не только по высоте смещение, но и к водителю. И только сомнения о достаточном запасе длины шлангов и кабелей удерживают от покупки.
Так же находил просто вертикальные проставки, но там цена - около 3.5 килорубля и подъем примерно 2-3 см. Не зашло в общем.
Купил, пришли. Сделаны не плохо, ощущений непрочности не вселяют. Смещают руль вверх на 50 мм, на себя на 20мм, суммарно на 55 мм от прежней точки установки. Не уверен, но мне кажется что многовато для штатных тросов.
Не ставил, да и не уверен что захочу - к штатному привык и не чувствую какого-либо дискомфорта, да и раньше не особо то чувствовал.
Оффлайн EMIV404
Зачем брал тогда?:D
По тросам, как раз запас есть, а вот по проводам и шлангам сцепления/тормоза вопрос.
Зачем брал тогда?:D
Всё это дело я тросами и назвал. Брал т.к. поддался минутной слабости, а теперь лениво пробовать...
Оффлайн EMIV404
Жаль, далеко живу, попробовал бы.
Оффлайн Сергей Сергеевич
  • Мотоцикл: Super tenere 1200ml
Поддержу тему, хорошие варики
Оффлайн Berik
  • Мотоцикл: 1200(2010)
купил эту сидуху в качестве тестовой, пока ехала( 2 месяца ) из за коронавируса, подвернулась  оригинальная AIR HAWK, у товарища с гуся... разница между оригиналом и  китаем только в  тканях. ползунки  еще разные. Внутрянка один в один... поставил китай жене - себе оригинал... очень классная вещь, спротоваодам даже даю  катать  на дальняк!))) все хвалят
Именно этот размер  на водительское место подходит  хорошо.
https://aliexpress.ru/item/33056853806.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.36162e0en7Royw
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
Re: Полезный тюнинг для "СЛОНА" с Али Экспресс!
« Ответ #26 : 23 Ноябрь 2020, 13:21:14 »
https://aliexpress.ru/item/4001057174457.html  никто такую приблуду не пользовал ?
Оффлайн Cat74
  • Мотоцикл: XT1200Z, XR250Baja, GL1500SE
Установил дополнительный свет на дуги.
https://aliexpress.ru/item/1005001556386053.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3f9433edXuStbY
Протестировал ночью, и мягко говоря, был приятно поражён.
Свет чётко сфокусирован, светит как Проксима Центавра. Родные фары кажутся унылым говном в сравнении.
Короче, настоятельно рекомендую.
Оффлайн darver
фото как светит есть?
Оффлайн Cat74
Фото нет, сфотаю как-нибудь. Но раза в 3 лучше, чем штатный свет. Был на тусняке, народ обалдел и массово запросил ссылку))
