Автор Тема: Отстрелы при сбросе газа  (Прочитано 11389 раз)
Оффлайн Евгений Маркин
« : 31 Август 2020, 17:18:34 »
Друзья, купил Тенерку 2009 года, 70000 пробег, по виду очень хороша. При открытии газа  бросаю ручку и начинаются хлопки, постреливает.
В чём собственно может быть дело?
Оффлайн вованыч
Re: Отстрелы при сбросе газа
« Ответ #1 : 02 Сентябрь 2020, 03:50:12 »
Конструктивная особенность. Дожигание не сгоревшей смеси в выпускном коллекторе, на сбросе газа и в режиме торможения двигателем. Экологическая х-ня. Так задумано изготовителем.
Интересно как это реализовано или как лечится?
Оффлайн hookah
« Ответ #2 : 02 Сентябрь 2020, 07:42:23 »
обсуждалось уже на форуме, лечится заглушкой
« Ответ #3 : 02 Сентябрь 2020, 07:54:40 »
А не подскажите в какой теме искать?
Оффлайн hookah
« Ответ #4 : 04 Сентябрь 2020, 08:39:52 »
Оффлайн Ak-Ba
  • Мотоцикл: yamaha tenere 3aj
« Ответ #5 : 04 Сентябрь 2020, 23:32:57 »
  Добрый вечер, тема эта скользкая такая :)
Подавляющему большинству, покажется весьма странным, но малейшие казалось бы, и незначительные изменения в сечениях и длине выпускного тракта, порой приводят к существенным изменениям в работе.
  Так уж повелось, что много чего говорится, но даже изменение сечения диаметра оконечника самого глушителя, допустим на полторы дясятки на диаметре, достаточно сильно изменяет характеристики.
  Это, что касается карбовых версий, инжектор позволяет большие вольности, но он также должен быть качественно отстроен.
Оффлайн Ak-Ba
« Ответ #6 : 11 Сентябрь 2020, 16:12:24 »
Может это лишнее, и никому не интересно, однако цвет свечи изменился серьезно.
Причина: увеличение скорости продувки, при изменении (небольшом), расстояния между патрубками, в средней части выпускного коллектора
Оффлайн Kayak
  • Мотоцикл: Yamaha xt660z
« Ответ #7 : 21 Октябрь 2020, 19:23:36 »
Вот ещё что пришло в голову, если стреляет при сбросе значит богатит смесь, и тут или лямбда зонт на вернулся, либо форсунка забилась и льёт.
Оффлайн Shelti
  • Мотоцикл: есть
« Ответ #8 : 13 Июль 2023, 02:01:03 »
А на 92 отстрелов практически и нет.
