Автор Тема: стук в двигателе при резком открытии газа  (Прочитано 9204 раз)
Оффлайн Anton
  • Мотоцикл: Vtx 1300
Доброго времени суток,ситуаця такая : понятно что ямаховский движок работает как ведро с болтами....напрягает одно когда хорошо прогретый двигатель при резком открытии газа с холостого хода слышен отчетливый стук,как будто детонациия,если плавно открывать ручку газа то обычная работа мотора ямахи.....у кого нибудь есть такой же момент????это нормально или что то с движком не в порядке???
Оффлайн Anton
Re: стук в двигателе при резком открытии газа
« Ответ #1 : 14 Сентябрь 2020, 17:37:06 »
Господа, ну неужели у меня одного такая херня? Именно при резком и кратковременное открытии ручки газа на горячем моторе....
« Ответ #2 : 14 Сентябрь 2020, 20:34:12 »
Ну если на малых оборотах так мотор насиловать, он долго не протянет. Эта тема регулярно всплывает в разных форумах. Научись подбирать обороты двигуна к передаче и не будешь таких вопросов задавать.
Оффлайн Anton
« Ответ #3 : 17 Сентябрь 2020, 14:00:15 »
Возможно я не совсем правильно объяснил.... Мотор хорошо прогрел, мот стоит на нейтрале, резко и кратковременно откручиваешь ручку газа и слушен стук как будто детонация... Если открываешь плавно :все норм
« Ответ #4 : 17 Сентябрь 2020, 19:00:28 »
Думаю это цепь. Натяжитель видимо не успевает прижать. Не знаю как модифицированные натяжители себя ведут в этой ситуации. На моем моте так же. И так было с нуля.
« Ответ #5 : 18 Сентябрь 2020, 21:32:10 »
Если бы у тебя была 4 цилиндровая 400-ка, ни какой детонации не было бы, мотор как машинка швейная раскручивался бы . А тут ты пытаешься резко разогнать 2 поршня диаметром без малого 10 см. с соответствующим весом.
Не издевайся над техникой, дай ей спокойно работать)).
Оффлайн Malyrex
  • Мотоцикл: Super Tenere 1200
« Ответ #6 : 16 Октябрь 2020, 18:38:31 »
Да у меня то же самое. Если с низких оборотов резко открутить то металлический стук. (На нейтралке или 1, 2 передаче). Особенно в режиме спорт. Хз говорят это нормально, но стук конечно зловещий. Ускорение соответственно такое же дикое!)
« Ответ #7 : 17 Октябрь 2020, 23:49:22 »
На холостых оборотах работает карта с ранним зажиганием, поэтому возможно и проскакивает детонация. Вероятно она будет сильнее чем хуже бензин. Можно провести эксперимент  - покататься на 95м и 92м (желательно одного производителя) поочереди и посмотреть будет ли разница, т.к. теоретически должна быть.
Про карты зажигания в какой-то теме писали. Фишка с предохранителем в микровыключатель сцепления, там говорилось, из этой же серии - таким образом активируется карта ХХ с ранним зажиганием, но при движении мотоцикла.
Предполагаю что это связано с работой на обеднённых смесях при переходных или холостых режимах в угоду экологии.
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #8 : 18 Октябрь 2020, 17:44:08 »
При синхронизации заслонок буржуи винты отворачивают на байпасе с обоих сторон +0,5 оборота к стоку.
Должно быть лучше. Смесь богаче на холостых.
« Ответ #9 : 19 Октябрь 2020, 00:47:59 »
Длительность открытия инжектора и её отношение к расходу воздуха определяется мозгами, корректируется по показаниям датчика кислорода. Не совсем понятно что можно отрегулировать что бы обмануть систему этого мотоцикла. Хотя механический подсос на инжекторных БМВ имеет место быть )
Оффлайн Andrey K
« Ответ #10 : 09 Ноябрь 2020, 15:03:27 »
Доброго дня. Была такая же проблема, оказалось закусывало одно звено на цепи ГРМ.
Оффлайн EMIV404
« Ответ #11 : 10 Ноябрь 2020, 05:21:21 »
Настолько растянута была? Какой пробег был?
Оффлайн Andrey K
« Ответ #12 : 11 Ноябрь 2020, 15:39:54 »
Пробег 62000 км, то что растянута не заметно, просто закусывает одно звено.
