Автор Тема: Низкая компрессия.  (Прочитано 13207 раз)
Re: Низкая компрессия.
« Ответ #15 : 03 Октябрь 2020, 22:15:59 »
Таможенная пошлина на ввоз из Европы и Японии 120% из Америки 110%. На запчасти около 30%, начиная с 300$. + НДС 17% с 80$ включая цену пересылки. Вот так не просто нам...
Я понимаю если бы Израилю надо было поддерживать своих производителей, типа Лады ) Но вроде бы там нет локализованных авто и тем более мото производителей.
Оффлайн darver
« Ответ #16 : 04 Октябрь 2020, 13:42:14 »
именно поэтому такие цены. ту же ладу держат на плаву ради цен на импорт,насколько знаю
Оффлайн Pavel
« Ответ #17 : 06 Октябрь 2020, 10:09:58 »
175 000км, какая жесть - может просто мот поменять чем весь этот гемор? Как вариант  - контрактный мотор. Слышал что авто/мототехника в Израиле стоит космических денег из за высоких заградительных пошлин.
У меня 167 пробег, чтож и мне менять нужно получается..... Да и еще пару знаю с еще большими цифрами
Оффлайн Pavel
« Ответ #18 : 06 Октябрь 2020, 10:11:27 »
Пробег приличный и если "подъедает" масло, то 90% это маслосъёмные кольца. Поршни может быть и можно оставить если они себя ничем не обозначивают, но если уж так глубоко залезать, то экономия на поршнях может и не будет столь существенной? Конечно замеры диаметров дали бы больше информации.
Менял у себя их, жор пропал если не откручивать больше 4-4,5к оборотов, если дубассить больше то подъедает все равно, но это нормально я думаю
« Ответ #19 : 06 Октябрь 2020, 17:33:25 »
Нормально, но, видимо, с учётом пробега. 4,5К это где-то 140, так-то можно ехать не спеша. Много есть?
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #20 : 07 Октябрь 2020, 04:31:13 »
Ну а почему нет та? Пробег приличный все же, можно и превентивно обновить технику.
Оффлайн Pavel
« Ответ #21 : 07 Октябрь 2020, 09:55:01 »
Да по разному бывает, в среднем 0,5л на 3-4 т.км, возможно это из-за масла
Оффлайн Pavel
« Ответ #22 : 07 Октябрь 2020, 09:59:42 »
Зачем, если меня все устраивает, а пробег это еще не приличный совсем....
« Ответ #23 : 07 Октябрь 2020, 11:48:57 »
Не сказать что критичная величина. Считай одна доливка от замены до замены.
Оффлайн Pavel
« Ответ #24 : 07 Октябрь 2020, 15:08:48 »
для меня абсолютно не критична, по крайней мере я точно не полезу в цилиндры из-за такого жора. Так и получается, может если поменять масло то совсем пропадет, многие мне говорили что эни горит у них.
« Ответ #25 : 07 Октябрь 2020, 16:23:43 »
Лей лукойл!
Оффлайн Pavel
« Ответ #26 : 08 Октябрь 2020, 09:26:25 »
Лей лукойл!
Это мы все в чате обсудим, снова ))))
