Автор Тема: обгонка?  (Прочитано 15786 раз)
Оффлайн ђ
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE, 1998, двуглазая
обгонка?
« : 08 Октябрь 2020, 11:36:36 »
насколько понимаю у меня накрылась обгонка, хотя  снятый узел в руках и работает, на двигателе же работать не хочет категорически, как только вынул обгонку она вся и рассыпалась - стягивающая ролики пружинка оказалась порвана, в остальном видимых повреждений не выявлено. посмотрев по поводу приобретения новой обгонки как понял их два вида можно поставить, собственно и вопрос какую лучше ставить, цена одинакова, конструкция разная.
такую?
или такую?
та что снял, была первого типа.
ну и второй вопрос на всякий случай  если кто знает - от раптора подходит или нет,  отдельно  и в сборе с шестерней?
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2020, 11:42:30 от ђ »
Re: обгонка?
« Ответ #1 : 08 Октябрь 2020, 15:13:46 »
От Раптора скорее всего не подойдёт.
Да моторы в целом одинаковые.
Но коленвалы разные. Поэтому тут вот я не уверен что подойдёт. Есть большой риск что не подойдёт.....
Оффлайн ђ
Re: обгонка?
« Ответ #2 : 08 Октябрь 2020, 18:27:11 »
ну как бы серия каталожного номера у раптора иная, и по фото отвальцовка вроде пошире будет, тоже не думаю что встанет, а вот в сборе с шестерней (а такие комплекты и есть в продаже) выглядит идентично, но масштаб по фото естественно не определить. Впрочем это вопрос теоритический на будущее, сейчас больше волнует как определиться какую из двух заказывать.
Re: обгонка?
« Ответ #3 : 09 Октябрь 2020, 09:12:38 »
А где эти обгонки вообще продаются ?
Чё там прям на XTZ 660 прямо два типа обгонок ?
Я просто заказывал бы оригинал с Импекс Джапан.
Или Мегазип.
С Али Экспресса например я бы не рисковал заказывать такие ответственные детали.
Оффлайн ђ
Re: обгонка?
« Ответ #4 : 12 Октябрь 2020, 09:39:53 »
насчет того оригинал брать или не оригинал вопрос тоже интересный, но и по каталогу тоже что на мегазипе что на импексе по два номера проходят, конкретные изображения к сожалению по этим номерам найти несмог, но думаю будут как раз эти два типа. стояла обгонка тоже не оригинал - AHL. Да, так и написано для XTZ660, но у китайцев в некоторых объявлениях ещё присутствует  SRX и SZR, а так же хонды брос и трансальп, Suzuki M109R.
Re: обгонка?
« Ответ #5 : 12 Октябрь 2020, 12:30:27 »
Оригинальные обгонки долго живут. У большинства владельцев этих мотоциклов обгонка ещё с завода стоит.
Оффлайн мотоПОДВОХ
Re: обгонка?
« Ответ #6 : 14 Октябрь 2020, 23:30:37 »
конструкция разная.
Именно так , другую не поставишь без переделок и замены б. шестерни . Я на Алишной (второй вариант) 65 000 км. откатал и ещё на 40 думаю хватит (смотрел недавно - цепь ГРМ менял на 80 ткм).
Ну так подбери , можно от сальника побольше , можно от м.съёмного кольца конченого с Газели например.  На Авито полно обгонок от ХТешек , SRXов  и проч.
А валы тут ни причём , важен наруж. диаметр планшайбы в маховике и внутр на б.шестерне которую крутит промежут. шестерёнка от эл.стартера.
Re: обгонка?
« Ответ #7 : 15 Октябрь 2020, 00:23:38 »
Вот эти размеры как раз и отличаются.
Вообще от Раптора подходит только поршневая группа. Цилиндр.
Головка цилиндров. один в один.Разве только в крышке головки цилиндров у Раптора выведен штуцер вентиляции картера. Дополнительно к основной вентиляции.
Всё.
Это разные двигатели.
Оффлайн ђ
Re: обгонка?
« Ответ #8 : 15 Октябрь 2020, 19:31:06 »
а вот сейчас не понял. только хотел у вас поинтересоваться куда должен выходить сапун с крышки головки цилиндра, а то у меня он болтом заглушен предхозом. Я с твоих слов правильно понял что крышка у меня получается неродная а с раптора и можно этот сапун оставить заглушенным?
Цилиндр с поршнем да, от раптора поставил, хоть и не хотелось, поскольку новых стоковых по адекватному ценнику не нашел, только на 686 кубиков, но по отзывам вроде хвалят. каталожные номера у раптора и тенере одинаковые. за перегильзовку родного к сожалению ни одна контора не взялась.
Не знаете кстати почему может включаться весь свет (обе фары) при включении зажигания независимо от положений переключателя? пуст на руле даже разъем полностью отсоединял но обе рары горят.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2020, 19:40:23 от ђ »
Оффлайн мотоПОДВОХ
Re: обгонка?
« Ответ #9 : 15 Октябрь 2020, 22:16:49 »
Всё.
Парень вообще то про обгонку спрашивал - какую ставить
Даа , похоже что либо лыжи не едут либо нахрена я в это влез ...  Зарекался уже не раз !
Re: обгонка?
« Ответ #10 : 15 Октябрь 2020, 23:27:50 »
У тебя головка полностью от Раптора.
Потому что крышка головки цилиндров является одновременно верхней постелью распредвала.
А так как на заводе крышку и головку цилиндров обрабатывают вместе. То отдельно крышка может и не идеально совпасть с головкой цилиндров XTZ660.
Так что скорее всего у тебя головка стоит от Раптора.
Да. Можно ездить с заглушенным штуцером вентиляции в головке.
По крайней мере на XTZ даже штуцера в головке нет.
И ничего страшного.
Цилиндр там 2 ремонта.
+0,5
+1.
Гильзовать нет смысла.
Просто растачиваешь под следующий ремонт.
Если совсем никак и больше ремонтов нет.
То да, проще заказать б/у цилиндр от Раптора.
Их полно на Ебей.
Как грязи.
Нет. Я не знаю почему включается свет сразу.
Re: обгонка?
« Ответ #11 : 15 Октябрь 2020, 23:29:50 »
А чё от Раптора подходит обгонка ?
Судя по картинкам с Ебей. Нуу есть очень большие сомнения.
Оффлайн ђ
Re: обгонка?
« Ответ #12 : 16 Октябрь 2020, 13:16:06 »
у меня стоял 3-й ремонт - 101,47. изначально рассматривал четыре варианта  1. перегильзовка, 2. брать с ебея б/у с заверениями что там стандарт, с последующей расточкой под второй, 3. покупка нового комплекта "big hole" 4 . покупка нового оригинала.
оригинал на последнем месте понятно по финансовым соображениям, остальные варианты примерно в одну цену получались, но после неудачи с первым вариантом второй  тоже сместился назад.
Оффлайн ђ
Re: обгонка?
« Ответ #13 : 16 Октябрь 2020, 13:20:56 »
чисто по картинкам предполагаю, что стопорный поясок обгонкки на рапторе пошире, соответственно и выборка в шайбе должна быть больше, а вот комплектом с шайбой и звездой чисто по фото может и подойдет, потому и спрашивал. но это интерес не конкретный, а так на всякий случай на будушее.
Оффлайн ђ
Re: обгонка?
« Ответ #14 : 16 Октябрь 2020, 13:23:34 »
обгонку кстати первого типа заказал, уже пришла, такаяже как стояла только стопорный поясок не сплошной а "рваный". в руках всё работает, как на моторе потом будет видно.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2020, 13:31:23 от ђ »
