Автор Тема: Про звук работы двигателя XT1200Z Супер Тенере  (Прочитано 14251 раз)
Re: Про звук работы двигателя XT1200Z Супер Тенере
« Ответ #15 : 23 Октябрь 2020, 19:19:26 »
масло может довольно сильно увеличить шумность мотора,
Что касается мотюля, то его использовал пару раз на других мотоциклах. Не понравилось - КПП работала жёстко и не чётко. У меня складывалось впечатление что оно теряет вязкость при нагреве больше чем другие марки,
Возможно это так. Признаться, не хочется эксперементировать. Мотюль- так то, проверенное масло, в плане заменяемости.
« Ответ #16 : 23 Октябрь 2020, 20:21:45 »
Да, говнище провереное не на одном мопеде. Это моя имха если что.
« Ответ #17 : 24 Октябрь 2020, 12:39:47 »
говнище[/quote
 В чем говнище? Можно поподробнее?
« Ответ #18 : 24 Октябрь 2020, 16:49:45 »
Иван G_A описал те же симптомы что были и у меня, при эксплуатации мотюля.
А именно:
Двигатель работал жёстко, с треском, высокочастотными нотами, после примерного пробега около 2-3т.км.
КПП работала жёстко и не чётко, опять же после некоторого пробега.
У меня складывалось впечатление что оно теряет вязкость при нагреве.(А вот это прям в яблочко).
Пробег 112т, из них раза 4-5  в разное время, пробывал мотюль. И как там про ежиков,  ёжики кололись и плакали но продолжали есть кактус.
Меняю масло через 5т. На мотюле, как писал выше 2-3т и начинается.........
Я пользую Liqui Moly 7512  Street 10W-40".
Оффлайн Ss1
« Ответ #19 : 24 Октябрь 2020, 19:43:53 »
Тоже такое лью, только 10/50. Такие же симтомы были на родном Ямолюбовском масле. У меня после 6-7 тыс.км переставала переключаться коробка. Думал показалось! Ан нет, два раза заливал и таже ситуация.
Оффлайн darver
« Ответ #20 : 25 Октябрь 2020, 00:02:03 »
залил айпон р4000рс 10в40 после мотюля 5100 15в50. небо и земля, все четко,мягко включается в обе сторону, двигатель аак то мягче работает,что ли
« Ответ #21 : 25 Октябрь 2020, 11:21:53 »
Вот-вот, как бы особо разницы между ямалюбом и мотюлем не заметил. А так-да, симптомы с жестким переключением присутствуют.
« Ответ #22 : 27 Октябрь 2020, 22:47:18 »
А мне Кастрол не нравился по тем же причинам), думаю если все выскажутся то к каждому бренду у разных людей будут такие же претензии и круг замкнется))
Мотюл масло как масло, много ездил на нем и не только на СТ, ничем оно от других по мне не отличается. Ямалюб мне лично нравится, ни каких проблем с КПП ни когда не было, не зависимо от пробега, 10W50 в серых банках, 20W50 жаль уже не производят или не поставляют, тоже масло хорошее.
« Ответ #23 : 27 Октябрь 2020, 23:55:59 »
10W50 поидее для КПП предпочтительнее.
По воздушникам знаю как остро реагирует КПП на масло. Старался заливать самое вязкое что было, помню Agip не дорогое было 10W60 - чёткая и мягкая КПП на длительном вошканьи на околонулевых скоростях в колеях и болотах, в то время как тот самый мотюль чуть ли не до нервного срыва доводил и судороги левой кисти из-а невозможности включить нейтраль или перейти со второй на первую и постоянной необходимости держать выжатое сцепление когда надо что бы мотор работал, а мотоцикл не ехал в разгар оффроадных покатух.
« Ответ #24 : 29 Октябрь 2020, 17:41:57 »
Перечитал тему про масло на 10-й стр. В принципе 50 на 50 относительно масла Motul. Возможно поддельное попадается иногда. Сейчас масел на рынке- пруд пруди. Все не перепробуешь, поэтому для себя я делаю вывод-в случае с Yamalub-ом хотя бы будет гарантия, что это не подделка.
« Ответ #25 : 30 Октябрь 2020, 10:51:53 »
Работать будет на любом, даже на М8, но на последнем, если ездить не больше 4 тыс оборотов )
Оффлайн Александр Стрыгин
  • Мотоцикл: Yamaha super tenere 1200
« Ответ #26 : 01 Ноябрь 2020, 12:27:46 »
Залил равенон 15-50. Все одно и тоже. На звуки забил давно и навсегда. Как что то застучит будем смотреть, не мешайте двигателю работать.
