Автор Тема: Выхлопные трубы.  (Прочитано 18829 раз)
Оффлайн hookah
Re: Выхлопные трубы.
« Ответ #15 : 18 Ноябрь 2020, 17:01:09 »
Коллектор в накипи - это удел каждого мотоцикла, у которого на него попадает вода при движении. Наверное в меньшей степени это удел мотоциклов, которые в дождь в не ездят и у которых выхлоп сбоку.
С удлинителем крыла грязной остаётся только одна труба.
И для понимания - то что на коллекторе это именно накипь, как на чайнике, и оттирать лучше чем-то кислотным. Например замотать трубу тряпкой смоченной в лимонной кислоте, ну или силитом. Грязная вода попадая на коллектор испаряется, а соли в ней содержащиеся выпадают в виде нерастворимых кристаллов на трубу.
это не совсем накипь, это кирпич, прям такой же кирпич как мы его привыкли видеть) Пробовал тереть металлической щеткой, нормально уходит, но для эффекта надо снимать трубы и прям заморачиваться.
Оффлайн hookah
« Ответ #16 : 18 Ноябрь 2020, 17:02:43 »
Предполагаю что будет впитывать влажную грязь и потом долго парить (дымить) вонять. Но цена вопроса-"не о чем", попробовать никто не мешает, потом расскажешь...
Не будут долго дымить и вонять, у меня обмотаны трубы на XV1100б оно высыхает все достаточно быстро. Но на Тенере думаю это будет лишнее, грязь там будет комьями висеть
Оффлайн klimovvadim
« Ответ #17 : 18 Ноябрь 2020, 21:05:06 »
Всё,как обычно,достигается опытным путём..
оставлю идею до лета.
« Ответ #18 : 28 Декабрь 2020, 14:11:49 »
Сами коллекторы из нержавеющей стали. Будь они покрашены или из титана - результат был бы аналогичный. Ну намотаете на коллектор тряпку, так она пропитается грязью и станет похожа на кусок грязи, какой прок с неё?
Грязь с коллектора нормально отмывается и отчищается. Помню на чекушке полностью заросший коллектор отчистил до блеска.
« Ответ #19 : 28 Декабрь 2020, 14:14:16 »
Всё правильно - частицы глины и солей кальция спекаются в сплошную керамическую корку. Счищать механически или растворами кислот, например лимонной.
