Автор Тема: Реле стартера  (Прочитано 17903 раз)
Оффлайн Viktor_YM
Re: Реле стартера
« Ответ #15 : 25 Май 2015, 10:30:34 »
Согласен, всё должно быть надёжно!
Во - выключатель массы дистанционный -
Re: Реле стартера
« Ответ #16 : 25 Май 2015, 12:02:41 »
Кто куда внедряет "массу" оставляйте фотки.
На фото выше, толи на 12 шпильки, толи на 10.
Оффлайн Viktor_YM
Re: Реле стартера
« Ответ #17 : 26 Май 2015, 16:04:12 »
Купил реле от китайской 800ки. Типа такого
Кто-нибудь подключал такое? Как подключить управляющие провода? И что будет если поменять полярность у соленоида?
Re: Реле стартера
« Ответ #18 : 26 Май 2015, 18:50:02 »
Поискать схему от 800-ки.
Оффлайн лкп
Re: Реле стартера
« Ответ #19 : 26 Май 2015, 22:37:51 »
Комрады, посоветуйте что то из отечественных аналогов на замену стартерному реле?
я пока поставил реле стартера от ГАЗ какой-то. (70 А) Обычное четырехконтактное реле. Пришлось колхозить соединение штатных проводов на стартер и проводов на силовые разъемы реле (болтики с гайкой М6, изолента и термоусадка :) )
P.S. соленоиду  не принципиально где +, где -
« Последнее редактирование: 26 Май 2015, 23:13:36 от лкп »
Re: Реле стартера
« Ответ #20 : 27 Май 2015, 06:48:03 »
В магазине лутьше сказать реле втягивающего от ГАЗ
Re: Реле стартера
« Ответ #21 : 27 Май 2015, 06:57:02 »
Повангую: одна пара разьемов пренадлежит катушке, следовательно должно быть хоть какое-то сопротивление, вторая пара пренадлежит открытому или закрытому сигнальному контакту, следовательно корткое или разрыв.
Оффлайн Viktor_YM
Re: Реле стартера
« Ответ #22 : 27 Май 2015, 11:06:24 »
Схемы редкостный дифицит. Что то нашел, но выводы не однозначные.
Разобрался с принципом солиноида, если правильно разобрался, то у солиноида с не намагниченным сердечником смена полярности ни на что не влияет.
Из аналогов на замену реле стартера подобрал:
1. Реле от Китайской 800ки (фото выше). ампераж не известен.
2. Контактор ЗИЛ-5301 пусковой 12V СОАТЭ 59.3747(5903.3747) - 50 А.
3. Реле включения стартера Авар 12В, 70А, 711.3747-02 - соответственно 70 А.
Re: Реле стартера
« Ответ #23 : 27 Май 2015, 11:47:38 »
Чот я не вкурил. А чо вы делаете то? Вкорячить реле от китайского скутера и всех делов.
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
Re: Реле стартера
« Ответ #24 : 27 Май 2015, 12:16:45 »
Реле - разобрать, заменить пружинный элемент, почистить контакты (кто умеет - наплавить вольфрамовые), запаять в любую подходящую баночку.
На фото - реле старого Сутенёра, после ремонта бесперебойно прошло где-то 3 сезона, порядка 20-30 тыкм. Мойки керхером держит без проблем.
« Последнее редактирование: 27 Май 2015, 12:24:57 от Monk »
Re: Реле стартера
« Ответ #25 : 27 Май 2015, 12:34:29 »
Реле включения свечей накаливания для мицубиси л200 паджеро спорт MD 342751
Оффлайн Viktor_YM
Re: Реле стартера
« Ответ #26 : 27 Май 2015, 13:15:24 »
Да, но на старой 660ке реле надо развальцовывать. Металл там достаточно хороший. Я его в итоге просто распилил. Внутри обнаружилось, что на контактах реле образовались наплывы и окалина из за которых нарушался контакт. Если аккуратно (а не как я) разобрать и отшлифовать контакты, реле будет как новое.
Re: Реле стартера
« Ответ #27 : 27 Май 2015, 15:09:39 »
Я вот кстати тоже не понимаю, что они делают ))). Но как говориться "хозяин барин", видимо не нравится им надежность этих релюх. Хотя я думаю можно с разборки ваще один в один подобрать рублей за 300-500, да будет б/у, но вот я почему-то уверен,что при исправном Акб. все ОК с этой б/у релюхой будет.
Оффлайн Viktor_YM
Re: Реле стартера
« Ответ #28 : 27 Май 2015, 15:17:13 »
Ога, 1,5 рубля с разбора...
К китайцем пока претензий нет. Куплена, будет поставлена и испытана. У меня был вопрос как к нему правильно управляющие провода подключить?
