Автор Тема: Дуги.  (Прочитано 8006 раз)
Оффлайн klimovvadim
Дуги.
« : 19 Ноябрь 2020, 21:30:47 »
Мотобратьям,доброго вечера!Прошу совета бывалых ямахаводов.Вопрос такой,если стоят на мотаке дуги ,которые закрывают часть движка и уходят под фару.Их хватает ,что бы на пример,в случае падения, или ,хуже того,скользячки,спасти пластик?(боковой)Или всё-таки ограду придётся делать?
Оффлайн Panker1964
  • Мотоцикл: Yamaha XT 1200Z Super Tenere 2012
Re: Дуги.
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 2020, 22:10:50 »
Можно фото
Оффлайн klimovvadim
Re: Дуги.
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 2020, 08:26:49 »
Оффлайн klimovvadim
Re: Дуги.
« Ответ #3 : 20 Ноябрь 2020, 08:27:19 »
Оффлайн darver
Re: Дуги.
« Ответ #4 : 20 Ноябрь 2020, 21:16:36 »
этих не хватит совсем. можно с ними поставить дуги от гиви и каппа. получится типа клетки
Re: Дуги.
« Ответ #5 : 20 Ноябрь 2020, 23:18:06 »
Первое что я сделал - заменил штатные дуги на Heed, по моему мнению самые оптимальные из предлагаемых. Однако предыдущий владелец оставил на дугах отметку, похоже от падения на малой скорости, при этом пластик был без единого следа.
Однако - это смотря как и где упасть. Если на ровном месте на твёрдой поверхности завалить, то пластик не пострадает, т.к. мотоцикл не переваливается за изгиб дуги, а если перевалится, то упрётся в руль.
Оффлайн klimovvadim
Re: Дуги.
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 2020, 08:17:40 »
Вот и я слышал,что ,якобы,штатных дуг хватает.Кручу,верчу картинки,ну как,думаю,хватает то?При падении руль поворачивается,расстояние уменьшается,как раз и на боковой пластик и ложишься.На Трансальпе стоят Самарские дуги,хорошие,но надо дорабатывать один крепёж.
Re: Дуги.
« Ответ #7 : 22 Ноябрь 2020, 10:53:54 »
Так положи мотоцикл на бок да посмотри.
