Автор Тема: Тяжелый выжим сцепления xtz660tenere 1992  (Прочитано 9037 раз)
Оффлайн steich1991
  • Мотоцикл: Yamaha XTZ 660 Tenere 1992
Всем привет, такая проблемка, сцепление тяжело выжимается, 2 пальцами нереально выжимать. Думаю либо гидравлику заколхозить типа вот такой https://aliexpress.ru/item/32808616920.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4b3633edaQj4u4&_ga=2.184420774.1224112287.1606577130-455351608.1605627308
Либо что то этого ставить https://aliexpress.ru/item/32795386354.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3bff3d64kbEdJF&algo_pvid=92304376-f7a3-4f82-91f8-56ffd9772073&algo_expid=92304376-f7a3-4f82-91f8-56ffd9772073-2&btsid=0b8b15ea16066300223032516ef3e8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Как думаете что будет лучше? может кто ставил что то подобное
Оффлайн klimovvadim
Re: Тяжелый выжим сцепления xtz660tenere 1992
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 2020, 13:05:17 »
А что случилось то?До этого нормально выжимал?Или охота что то новое внедрить в конструкцию мото?
Оффлайн steich1991
« Ответ #2 : 29 Ноябрь 2020, 13:21:00 »
Я недавно только xtz660 купил, по началу ездил выжимал всей рукой, а для говен так не пойдет. Попробовал выжать 2 пальцами, очень тяжело, вот и встал вопрос как сделать что бы выжимать 2 пальцами легко.
P.S. до этого был КЛХ 250, там без тюнинга 2 пальчиками получалось выжимать
Оффлайн klimovvadim
« Ответ #3 : 29 Ноябрь 2020, 14:32:37 »
Может трос чего то? Я на ТА хоть двумя,хоть всей,без проблем.
Оффлайн steich1991
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 2020, 15:03:43 »
Трос почти новый с виду, в рубашке ходит свободно, именно пружины сцепления тугие.
Посмотрел обзор сейчас на вариант с коротким рычагом и системой легкого выжима, отзывы неплохие, почти в 2 раза легче выжимается, думаю попробовать купить.
Оффлайн klimovvadim
« Ответ #5 : 29 Ноябрь 2020, 16:23:33 »
Ну ,смотри сам.Тебе решать.
« Ответ #6 : 30 Ноябрь 2020, 07:40:58 »
Пружины сцепления у нас не тугие. Но....если туда подложили шайбы под пружины. То да, такое теоретически может быть. Ну например начало буксовать сцепление, на максимальном открытии газа при разгоне. Старый хозяин мог подложить под пружины дополнительные шайбы. Но это колхозный ремонт. Что нибудь там накроется потом. Или трос лопнет от такого тугого выжима.
Это Ямаха. И она не любит всякий колхоз.
Оффлайн steich1991
« Ответ #7 : 30 Ноябрь 2020, 08:17:07 »
Не люблю колхоз, надо будет глянуть что там творится в сцеплении, если вдруг шайбы будут, скорей всего придется комплект сцепления с пружинами заказывать. Интересно, а можно как ни будь узнать не снимая крышки картера?
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2020, 08:43:44 от steich1991 »
« Ответ #8 : 30 Ноябрь 2020, 09:05:43 »
Нет.
