Автор Тема: Крепление навигатора.  (Прочитано 19165 раз)
Оффлайн klimovvadim
« : 26 Декабрь 2020, 09:03:40 »
Всех с наступающим!
Вопрос такой,рабят.На Сутера 1200 подойдёт?
https://shoppingcart.aliexpress.ru/shopcart/shopcartDetail.htm?spm=a2g0o.productlist.1000002.2.10f17472ZnG1W6&_ga=2.42702565.1995048061.1608958158-1602204635.
Ну или ссылку дайте,но что бы крепление было,именно,такое.
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
Re: Крепление навигатора.
« Ответ #1 : 26 Декабрь 2020, 13:37:37 »
Что то ссыль кривая , ты не корзину свою вставляй , а именно страницу товара
Оффлайн klimovvadim
« Ответ #3 : 27 Декабрь 2020, 21:58:23 »
Я покупал и ставил такой блок, но просто блок, без креплений. У меня уже стояла дуга под навик, вроде как родная. Сам блок работает хорошо, питает камеру и телефон на 5+.
Оффлайн klimovvadim
« Ответ #4 : 28 Декабрь 2020, 04:29:56 »
Да вот,в чем загвоздка. По ходу,по месту надо будет мерить.
Что то не вижу,родной дуги.
Оффлайн klimovvadim
« Ответ #5 : 28 Декабрь 2020, 04:34:20 »
Может,кому не трудно ,сможет помереть у себя?
« Ответ #6 : 28 Декабрь 2020, 15:00:44 »
 klimovvadim, что померить?  ???
Оффлайн klimovvadim
« Ответ #7 : 28 Декабрь 2020, 18:01:52 »
Расстояние, между болтами крепления ветрового стекла
« Ответ #8 : 29 Декабрь 2020, 17:29:08 »
 между верхними -21см, между верхним и нижним-8.8см. Это Z-ка, на ZE-шке по-другому.
Признаться, до конца я так и не понял... у тебя мотоцикла еще нету?
Оффлайн klimovvadim
« Ответ #9 : 29 Декабрь 2020, 21:28:40 »
В пути.Вот и пробиваю,что бы время зря не терять.
« Ответ #10 : 30 Декабрь 2020, 11:22:44 »
Признаться я тоже, по ссылке крепление на Трейсер, зачем при этом еще нужно знать расстояние между креплением если очевидно, что на Сутера оно не подойдет. На Сутера оно вот такое должно быть если про Али
https://aliexpress.ru/item/1005001482011429.html?spm=a2g0o.cart.0.0.18233c00KsnLMS&mp=1&_ga=2.232596703.1906080939.1609311779-573077613.1579685788
Ну или вот такое , такое у меня стояло на первом мотике, нормально.
https://schmied.ru/#!/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/p/18541128/category=2207986
На Z и ZE пауки и уши на чем стекла крепятся одинаковые, просто у ZE сначала к пауку крепится железная трапеция с регулировкой а потом уже к трапеции стекло. Стекла по креплению разные абсолютно. НО, на ZE можно без проблем поставить стекло от Z, либо напрямую на паук либо оставив трапецию через нее так же закрепив в паук, что я и сделал, только ради трубы для крепления навигатора, но хочу выкинуть трапецию и сделать как на Z поставив вот то крепление что выше по ссылке, что бы убрать лишний кусок железа (трапецию). Понять бы только для начала будет потом навигатор или нет закрывать приборку. Регулировка мне не нужна такая, я спойлером на стекле регулирую поток воздуха.
« Ответ #11 : 30 Декабрь 2020, 12:20:56 »
..ну, он и спрашивает, -подойдет не подойдет..
..понятно. Я стекло от ZE-шки примерял себе- увидел, что разное крепление.
..klimovvadim, если что у меня такое есть крепление, задешево отдам.
Оффлайн klimovvadim
« Ответ #12 : 18 Январь 2021, 15:36:08 »
А телефон дайте,пожалуйста?
Или кто нибудь, если знает его телефон,напишите, если не трудно.
Оффлайн Serge498
  • Мотоцикл: xt660z
« Ответ #13 : 02 Май 2021, 02:28:04 »
Собрал вот такой сетап от трех разных продаванов с али
Самый неочевидный компонент - переходник с дюймового шара на 15мм шар.
Холдер существует в виде трех вариантов, без зарядки, с USB и беспроводная.
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #14 : 02 Май 2021, 19:34:10 »
Выписал с али , покрутил , погнул , ф топку , на лодку поставлю. На мот RAM взял , да ценник конский , но просохатить телефон в разы дороже будет.
