Автор Тема: Ремонт амортизатора  (Прочитано 23051 раз)
Re: Ремонт амортизатора
« Ответ #15 : 10 Август 2021, 15:11:06 »
Не знаю.
А у тебя нет более крупных фотографий этого места? Хотел бы увидеть что там в дырочке того клапана находится.
« Ответ #16 : 10 Август 2021, 20:19:48 »
В дырочке вроде как бы резинка, но я туда ничего не пихал и не щупал.
« Ответ #17 : 10 Август 2021, 20:20:35 »
Искал в инете такой клапан, не нашел.
« Ответ #18 : 11 Август 2021, 02:32:38 »
Понятно, спасибо. Бачок накачивается через иглу которой прокалывается резинка.
Оффлайн Ewil
« Ответ #19 : 11 Август 2021, 09:26:18 »
......... А так же заинтересовался опытом иплантации амортизаторов от Нивы в мотоциклы )
Че то колхозом попахивает... я такое видел на Китайских Ирбис ТТР250... но там родной аморт тот еще продук, и колхозят туда нивовский и это все как то начинает даже работать... но пихать его в супертенери - чет не очень идейка...
99 percent MC
« Ответ #20 : 11 Август 2021, 12:39:06 »
Владимир
23P-22210-10-00 Амортизатор с пружиной (DPBMC)UR FOR VPBC5 Склад Япония 3...5 раб. дн.     70 653 р
А здесь цена ремонта 6000р.
Вопросы есть?
« Ответ #21 : 11 Август 2021, 13:32:49 »
Нет задачи что-то пихать в тенеру, да и не забывайте, что поломки тоже разные бывают - одно дело заменить манжету, другое дело к этому добавляется шток, втулка штока другие повреждения.
Установить амортизатор от автомобиля интерес академический. Вчера разобрал амортизатор от варрадеро, попробую использовать от него части и амортизатор от нивы, дам кому-нибудь протестировать.
Оффлайн Ss1
« Ответ #22 : 11 Август 2021, 14:01:09 »
70 653 р
На мой под 200 тыс стоит, чуть было уже не пошел покупать! Хорошо, что денег столько во время не оказалось))
Оффлайн Kom_vod
  • Мотоцикл: Super Tenere 1200
« Ответ #23 : 11 Август 2021, 17:38:04 »
Расскажите, при чем тут нивовский амморт? Очень интересно.
« Ответ #24 : 11 Август 2021, 23:24:57 »
он лучше всего из дешёвого подходит по форм-фактору. Ход порядка 100 мм, общая длина порядка 300мм, резьба на штоке, есть газо-масляные варианты. Да и надо сказать что при массе нивы порядка 1200кг грубо на каждый амортизатор приходится 300 кг массы, что весьма условно близко к параметрам мотоцикла. Вопрос только в том как оно будет работать в реальности. При этом надо сказать что в оригинале подвеска нивы весьма себе энергоёмкая. Поэтому почему бы и нет.
Оффлайн Kom_vod
« Ответ #25 : 12 Август 2021, 10:09:09 »
Я не увидел кто в супертенери ставил что то от нивы
Оффлайн ganz74
« Ответ #26 : 30 Октябрь 2023, 20:00:45 »
Если не сложно выложи фото пожалуйста.
Сделали мне аморт. Цена ремонта составила 6500р. Внедрили сосок для заправки, чуть подточив корпус. Мне пришлось немного подточить верхнее ухо под аморт и немного сам сосок. Но сосок можно было и не стачивать, я чуть перебдел. Подумал, если разъебет сайленблок, что б не задело сосок сточу.
Я доволен. Новый стоит как мост чугунный.
Контакты человека есть, кому надо пишите в лс.
Оффлайн volosyuk_dv@mail.ru
« Ответ #27 : 31 Октябрь 2023, 09:23:44 »
Доброго дня, коллеги!
Подскажите размеры аморта по длине между опорами? Хотелось бы поискать аналоги, пока без снятия своего...Тут пишут около 300мм, где то находил 355мм... Может кто измерял на снятом?
