Автор Тема: Проблема с фарами  (Прочитано 8280 раз)
Оффлайн Nickel
  • Мотоцикл: Yamaha XTZ 660 Tenere
Проблема с фарами
« : 17 Май 2021, 23:56:21 »
Всем привет! Подскажите, вдруг кто сталкивался. Такая проблема: Две фары. Дальний свет горит нормально. Ближний в правой фаре тускло, в левой нормально. Лампы обычные Н4. Чистил контакты в клеммах, менял лампы местами, все равно та же лампа горит тускло в соседнем гнезде. Купил новую лампу, и она горит тускло! При этом недавно ремонтировал пульт включения фар, плохо включались после поездки в снегодождь. В чем дело может быть, В пульте что то косячит?
Оффлайн EMIV404
Re: Проблема с фарами
« Ответ #1 : 18 Май 2021, 13:56:03 »
Проверь провода от фишки фары до массы, ну и +, когда вкл. должен быть одинаковый на каждой фишке.
« Ответ #2 : 18 Май 2021, 17:36:33 »
..может отражатель уже умирает..
Оффлайн лкп
« Ответ #3 : 18 Май 2021, 19:56:45 »
А та, которая ярко горит как себя ведет при перестановке? Если тусклеет, то проблема явно в цепи питания/массы правой фары, а если яркость не меняется, то ищи нормальную лампу
Оффлайн LoocDog
  • Мотоцикл: Yamaha Tenere XTZ 660 4MY
« Ответ #4 : 08 Июнь 2021, 07:26:30 »
может реле греется, контакт плохой? если тускло светит либо напряжение должно упасть, либо контакт плохой, например в разъеме контакт ослаб.
Оффлайн лкп
« Ответ #5 : 01 Июль 2021, 23:09:34 »
Какое реле???
А падение напряжения и происходит от плохого контакта - большого сопротивления
