Автор Тема: Непостоянная искра , потеря цепи при движение.  (Прочитано 5986 раз)
Оффлайн vitalijpeka@gmail.com
  • Мотоцикл: Ymaha xtz 660 Tenerе
Всем привет .
 Народ, постигло такое бедствие моего коня..
Теряется цепь на ходу.., при этом тут заводится и можно дальше двигать.. ,и ещё при проверке искры .., на первом обороте движка есть искра ,но придальнейшем вращении нет, перезапуск стартером делаю ,опять  при первом обороте есть ,дальше нет..
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?  ДУМАЛ КАТУШКА ЗАжигание..проверял на сопротивление цифры совпадают  по мануалу , ставил от мазды 323 она почти по сопротивлению подходит,но тоже самое результата нет .
МОЖЕТ МОЗГИ ,но там вскрыл ничего не перегорела ,все цело гарью не пахнет..
Сейчас вскрыл датчик коленвала может быть ..
А как его проверить ..?
Ещё замерял при заводке напруги нет до катушки..
Т.е. на первом обороте когда пробивает искра  .. при замере цешкой видно что идёт напруга..ну а далее по нолям, теряется где-то
