Автор Тема: Зарядка, генератор и разные проводки  (Прочитано 11362 раз)
Оффлайн Snowdepartment
  • Мотоцикл: XTZ 750 YBR125 ИЖ-49
Приветствую коллеги! Помогите новичку разобраться. Какое зарядное напряжение должно быть без нагрузки и с включенными фарами и вентилятором? У меня вхолостую 12,3-12,7V, под нагрузкой падает до 12V.
А хотелось бы еще и обогрев ручек подключить, он уже был, только отключил прошлый хозяин.
Re: Зарядка, генератор и разные проводки
« Ответ #1 : 31 Март 2022, 19:58:30 »
Слева на уровне рамы обнаружил обрезанные провода, что бы это могло быть? Похоже на штатную проводку.
Оффлайн Stas467
« Ответ #2 : 03 Апрель 2022, 18:49:18 »
Напряжение занижено. НО проверяй на оборотах. 2-3- тыщи хотябы. Тогда делай выводы.
А проводок я что то не помню такой. При случае гляну. Датчик подножки проверь. И куда от нее провода идут.
« Ответ #3 : 04 Апрель 2022, 19:10:00 »
На подножке датчика не нашел. Уходит в косу и под бак.
Спасибо за ответы :)
Оффлайн Stas467
« Ответ #4 : 04 Апрель 2022, 20:53:20 »
Значит датчик отчекрыжили, а провода перемкнули.
Если все работает - забей. Но справедливости ради скажу - Инженеры не зря датчик ставили на подножку.
Оффлайн Stas467
« Ответ #5 : 04 Апрель 2022, 21:00:50 »
Если сильно увеличить, датчик подножки видно.
« Ответ #6 : 05 Апрель 2022, 19:55:36 »
Датчик хорошая штука, не лишний для безопасности.
« Ответ #7 : 05 Апрель 2022, 19:56:23 »
Так этож прям мой, молько молодой :))
Оффлайн Stas467
« Ответ #8 : 06 Апрель 2022, 14:29:51 »
Вот тебе фото датчика подножки:
https://photos.app.goo.gl/fzyzRSqtSbxvQSHN6
А так уходят его провода:
https://photos.app.goo.gl/H9J72bD2wcgsP2Eu5
С большой степенью вероятности это у тебя провода от датчика подножки.
« Ответ #9 : 06 Апрель 2022, 20:46:07 »
Наверняка. Спасибо!!
« Ответ #10 : 01 Июль 2022, 18:11:38 »
Так и есть. Купил на разборке датчик подножки от TDM, подошел без колхоза, длины провода с запасом, фишка тоже подошла!!
Оффлайн KISA
  • Мотоцикл: XTZ 850
« Ответ #11 : 03 Июль 2022, 10:19:45 »
можно было тупо контакты с косы замкнуть. Ну это край. На Вентуре мыл датчик,помогло не на долго.
« Ответ #12 : 04 Июль 2022, 17:13:07 »
у меня и был закорочен
