Автор Тема: Грязезащита XTZ750  (Прочитано 8031 раз)
Оффлайн Snowdepartment
  • Мотоцикл: XTZ 750 YBR125 ИЖ-49
Грязезащита XTZ750
« : 01 Апрель 2022, 12:01:55 »
Ничего не нашел про хаггеры, локеры и прочую грязезащиту. Рано открыл сезон, понял что вся грязь из под переднего колеса летит на мотор и на выхлоп, с заднего под сиденье и на цепь не мало достаётся, оригинальная защита цепи коротковата.
Поделитесь наработками, опытом, мнением. Заранее спасибо.
Оффлайн Stas467
Re: Грязезащита XTZ750
« Ответ #1 : 02 Апрель 2022, 20:35:57 »
Сутенер самодостаточен. Все что сннизу - сносится. Все что сверху не работает. Остальное личное предпочтение и самоуспокоение. Я так думаю. Поэтому подобной херью не занимался.
« Ответ #2 : 13 Май 2022, 18:57:13 »
Заморочился с изготовлением хаггера на заднее колесо, вот что получилось. Буду тестить.
Оффлайн Stas467
« Ответ #3 : 21 Май 2022, 00:10:47 »
 Поставил? Фото на мотоцикле есть? Результаты грязевых испытаний есть?
« Ответ #4 : 26 Май 2022, 19:04:35 »
Поставил, езжу. В глину пока не лазил а по земле и гравию езжу. Норм. Иногда что то в протектор попадает- шваркает немного. Маловат я зазор оставил, усы на покрышке задевали и выли на скорости, пришлось их оборвать.
« Ответ #5 : 12 Август 2022, 15:37:23 »
Протестил по грязище, после дождей рыбаки дорогу раскатали, самое оно, даже завалился разок.
Защита отрабатывает на все 100, а главное цепь чистая!
