Автор Тема: Шум в корзине сцепления  (Прочитано 7875 раз)
Оффлайн T-lyavi
  • Мотоцикл: Yamaha XTZ 660
« : 11 Май 2022, 14:54:40 »
Всем доброго дня! Появился шум, или скорей дребезжание в корзине сцепления только при выжатом сцеплении и на нейтрали. Мот тенере 96г. Сцепу разбирал, размеры дисков и пружин в допуске, собрал правильно. Может у кого-то был подобный опыт. Стоит ли разбирать снова, или так можно ездить?
Оффлайн T-lyavi
Re: Шум в корзине сцепления
« Ответ #1 : 13 Май 2022, 15:15:38 »
Или может кто-то у себя наблюдал подобное?
Оффлайн с.к.с
  • Мотоцикл: Tenere 660 91г
« Ответ #2 : 14 Май 2022, 00:29:17 »
Привет,была у мене подобная фигня,запел упорный подшипник под штоком выжима сцепления,полсезона проездил,а только потом поменял.
Оффлайн T-lyavi
« Ответ #3 : 14 Май 2022, 20:16:38 »
Ни какого криминала на нашёл, решил собрать. При сборке дисков сцепления обнаружил на первом и втором железных дисках, между которыми ставится шайба, выработку в местах контакта(их 4 на каждом диске)с этой шайбой. Как я понял, эта шайба нужна для того, чтобы диски сцепления были немного подпружинены во время выжатого сцепления, и не жили своей жизнью. Развернул железные диски с выработкой, и собрал. Шум ушёл.
Оффлайн T-lyavi
« Ответ #4 : 14 Май 2022, 20:34:43 »
Ради объективности, должен заметить, что не такая и большая там была выработка на дисках, чтобы координально как-то повлиять. Но при сборке что-то точно повлияло)))
Оффлайн T-lyavi
« Ответ #5 : 14 Май 2022, 20:42:19 »
А так же по наличию такого износа на железных дисках и его количества, можно предположить, сколько раз сцепление разбирали, потому что попасть при сборке сцепы в те же места крайне маловероятно.
