Автор Тема: Проблема с зарядкой  (Прочитано 4436 раз)
Оффлайн oLeGVoLeG
  • Мотоцикл: Yamaha xtz1200
Проблема с зарядкой
« : 09 Июль 2022, 12:56:09 »
Братцы, выручайте, может кто сталкивался с такой проблемой? Пропала зарядка на холостых где-то 12,4 вольт. Замена реле ничего не дала. При замере на фишке реле регулятора выходит около 14,9 вольт, до аккумулятора доходит 12,4🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️ Визуальный осмотр всех предохранителей, разъёмов, масс ничего не выявил. Из допов стоит подогрев ручек, противотуманки, индикатор передач, последовательное их отключение ни к чему не привело. За день до происшествия менялась фишка головного света, однако полное отключение фары также ничего не дает(прибавляется где то 0,3 вольт). Куда смотреть, что искать?
Re: Проблема с зарядкой
« Ответ #1 : 11 Июль 2022, 10:59:42 »
Ищи в этом месте хуевый контакт. Скорее всего где-то на фишках. Попробуй поджать и промазать спецсмазкой.
Оффлайн oLeGVoLeG
« Ответ #2 : 12 Июль 2022, 08:48:22 »
Все это было сделано на всех фишках, но увы. Похоже грядёт перемотка статора.
Оффлайн Ewil
« Ответ #3 : 13 Июль 2022, 05:22:19 »
Генератор проверь - сколь выдает на каждой из фаз!?
99 percent MC
Оффлайн oLeGVoLeG
« Ответ #4 : 16 Июль 2022, 09:57:08 »
Да, как оказалось сгорела обмотка статора, хотя и напряжение он выдавал от 20 до 90 примерно вольт.
