Автор Тема: Гремит цепь xt660z  (Прочитано 10719 раз)
Оффлайн Motorider
  • Мотоцикл: Xt660z “15
Гремит цепь xt660z
« : 08 Сентябрь 2022, 11:43:17 »
Добрый день! Заметил следующую проблему, при езде по брусчатке и мелким ямам, возникает неприятный гремящий звук. Грешил на боковую и центральную подставку, задний суппорт… но все эти варианты опытным путём были отброшены, пришёл к тому что гремит приводная цепь. Цепь и звёзды новые, натянута по мануалу, если натянуть сильнее, звук пропадает, но получается что цепь перетянута, особенно при езде с пассажиром. Может кто-то может что-то посоветовать? Или это норма?
ПС. Мотоцикл стандартной высоты, не занижен/завышен
Оффлайн вованыч
Re: Гремит цепь xt660z
« Ответ #1 : 12 Сентябрь 2022, 05:22:02 »
Есть такое. Причина в том, что слайдер цепи на наших мотоциклах пластиковый. То есть жёсткий. По нему цепь и бьёт снизу маятника. Я на своём мотоцикле менял звёзды и цепь. Поставил заднюю звезду на 47 зубов. Звук практически пропал. Крайне редко слышу.
Оффлайн Motorider
« Ответ #2 : 12 Сентябрь 2022, 10:44:58 »
А стандартная звезда сколько зубьев ?
Насколько цепь у вас натянута?
Оффлайн вованыч
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 2022, 05:40:23 »
В стандарте: передняя - 15, задняя - 45. Цепь 110 звеньев.
У меня; передняя - 15,  задняя - 47, цепь - 112 звеньев.
Провис цепи, когда мотоцикл стоит не нагруженный на колёсах, без боковой и центральной подножки - 5 см до нижней стороны маятника, посередине между звёздами.
P.S. Вариант со звёздами 15/47, мне больше нравится. Потеря в скорости 4 км/ч при скорости 120 км/ч.
Оффлайн Motorider
« Ответ #4 : 14 Сентябрь 2022, 09:48:40 »
Да у меня примерно так и натянуто… кстати когда мотоцикл был занижен на 3см, цепь гремела меньше.
Оффлайн Kirill
  • Мотоцикл: Tenere xt660z
« Ответ #5 : 19 Май 2025, 22:45:39 »
Разбираюсь как цепь натянуть. Мануал пишет о неком "натяжители цепи" которго цепь не должна касаться при измерении. Как он выглядит? как его найти? Спасибо.
Оффлайн Miho-911
  • Мотоцикл: XTZ1200
« Ответ #6 : 20 Май 2025, 14:09:58 »
В английской версии чуть не то написали, а перевод все усугубил.
Возможно имели в виду что нижняя ветвь цепи не должна касаться маятника или пластикового башмака-защиты маятника, если такой имеется.
Ну и общий ход нижней ветви цепи вверх-вниз указан, на него и ориентироваться.
Оффлайн Kirill
« Ответ #7 : 22 Май 2025, 18:31:51 »
А откуда отмеряется ход цепи? На иллюстрации не понятно.
