Автор Тема: Бьёт руль во время движения  (Прочитано 8402 раз)
Оффлайн serfer
  • Мотоцикл: Красный как Агонь
« : 15 Сентябрь 2022, 09:44:52 »
Всем привет. Почитал форум. Так и не нашел такой темы. Поэтому решил создать новую.
Описание проблемы:
бьёт руль (в право/в лево) во время движения, причем это чувствуется даже на малой скорости (20-30 км/час).
Началось это после установки новой покрышки,Митас-07, до этого ездил на более злой -Митас-10 и такого биения не было. При торможении передним тормозом, биения дополнительного нет.
Думаю либо проблема в покрышке либо я неправильно установил левую и правую втулки на ось. Сейчас ни как не могу понять которая втулка должна стоять с права, а которая с лева????
кто ни будь может подсказать???
Оффлайн Motorider
  • Мотоцикл: Xt660z “15
Re: Бьёт руль во время движения
« Ответ #1 : 15 Сентябрь 2022, 11:47:47 »
По поводу втулок, если не ошибаюсь поставить их неправильно не получится ( диски в суппорты не войдут) а по поводу руля, смотрите подшипники в креплении вилки к раме.
Оффлайн darver
« Ответ #2 : 15 Сентябрь 2022, 12:40:54 »
Рулевые и ступичные подшипники смотреть.  Восьмерку на колесе,  натяжение спиц
Оффлайн serfer
« Ответ #3 : 15 Сентябрь 2022, 16:11:57 »
Спасибо.
Оффлайн serfer
« Ответ #4 : 15 Сентябрь 2022, 16:12:41 »
а вот это надо проверить.......диски не с первого раза попали в суппорт))))))
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 2022, 00:40:36 »
Как давно я тут те был...
Биение периодическое, частота зависит от скорости? Тогда колесо. Если после установки резины, то вопросы к резине. Может тебе ещё башмак воткнули и не балансировали.
Биение при торможении - смотри тормозную систему и подшипники рулевой. Вилка бывает выдаёт стуки на сжатие или отбой. Беспорядочное биение - смотри как собрано колесо и ступичные подшипники.
