Автор Тема: Предохранитель на допоборудование, допсвет, противотуманки  (Прочитано 6699 раз)
После падения и поломки одного из ПТФ перестали работать туманки. Туманки а-ля штатные, от Piaa, предустановленные в мотосалоне 10 лет назад на бугель штатной боковой защиты. При падении разрушился корпус одной из ПТФ и произошло замыкание на массу, теперь не могу заставить их светиться.
Все штатные предохранители в двух блоках с крышечками целы, внешним осмотром дополнительных модулей предохранителей не обнаружил.
Кто сталкивался, где искать? Какая схема подключения?
Оффлайн Miho-911
  • Мотоцикл: XTZ1200
Часто видел предохранители висящие прямо на проводе питания доп.оборудования. Пройти по все проводам начиная от аккума (если напрямую от него запитано).
Реле противотуманок щёлкает, в манулае есть ссылка на предохранитель на допоборудование в общей колодке, но в ней все предохранители целы, под допоборудованием не понятно какой считать предохранитель, похоже тот что называется Р/О. Короче не разобрался, обратно всё собрал, после закрытия разберусь.
