Автор Тема: включение вентилятора  (Прочитано 11155 раз)
« : 21 Июль 2013, 21:18:14 »
При 105*С должен включиться вентилятор радиатора, а при 98*С отключиться. В какой зоне будет стрелка когда включиться вентилятор ?
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2013, 08:53:15 от enik »
Оффлайн Бес
  • Мотоцикл: Тенера XTZ 660
Re: включение вентилятора
« Ответ #1 : 06 Август 2013, 11:06:14 »
Завалена вправо, но до красной зоны не доходит.
Оффлайн OPEX
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 2013, 09:31:25 »
Имеется старая тенера 660 с одной фарой.
В мануале написано антифриза заливать 1,2 л.
Кто его сколько заливает по факту?
До какого уровня заливать?
В расширительный бачок заливать отдельно?
« Ответ #3 : 17 Сентябрь 2013, 11:01:35 »
В бачок между отметками "мин и макс", в радиатор под горловину. Заливать по отдельности. По началу после поездок следить за уровнем, как в радиаторе так и в бачке.
« Ответ #4 : 17 Сентябрь 2013, 17:04:52 »
По факту 1,5 литра антифриза и 2 литра масла с заменой фильтра.
« Ответ #5 : 19 Сентябрь 2013, 06:05:12 »
Не 2, а 3 литра масла, в одноглазую чуть больше даже.
« Ответ #6 : 19 Сентябрь 2013, 20:05:06 »
Сливал масло с соска, который расположен на против крайя переднего крыла, установив переднее колесо под наклоном. Залил 2л мотыля, переодический проверяю уровень (выше максимальноного). Хотя брал 4л, по мануалу одноглазой с заменой фильтра 3,2л, ну и на доливку думал 800г останеться, а осталось еще на одну замену.
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #7 : 19 Сентябрь 2013, 21:11:29 »
А с картера слил? Там в аккурат литр с копейками...
« Ответ #8 : 19 Сентябрь 2013, 21:40:24 »
+1, ты слил только из масло-бака.
Вот тут Texnolog http://tenere.su/conf/index.php?topic=37.0 в т.ч. по этому поводу интересную статью выкладывал.
Оффлайн OPEX
« Ответ #9 : 20 Сентябрь 2013, 09:45:43 »
Вот в мануале. Полный объем масла три литра, периодическая замена 2,6 литра, замена с фильтром 2,7 литра.
« Ответ #10 : 20 Сентябрь 2013, 22:00:45 »
это опечатка скорее всего, давно заметил что в этом мануале неправильно указан объем масла
« Ответ #11 : 21 Сентябрь 2013, 00:49:19 »
в мануале указан объём до метки "минимум", плюс ваш любимый мотюль тоже слегка недоливает.
« Ответ #12 : 21 Сентябрь 2013, 08:55:50 »
Подозрение было что-что-то не так, но ноутбука под рукой не оказалась, обычно с низу сливная пробка, а я ее там не нашел... Старое масло еще светлое было.
Оффлайн OPEX
« Ответ #13 : 10 Октябрь 2013, 20:13:48 »
У меня вентилятор включается при таком положении.
Оффлайн Михаил
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
« Ответ #14 : 11 Октябрь 2013, 07:12:17 »
Правильно при этом отклонение  стрелки и должен сработать вентилятор  стрелка не должна доходить до красной зоны. У меня была одноглазая 1990 года бело красная хороший и надежный аппарат брал с пробегом 23 тыс милль сейчас ей уже за 40 тыс милл ( спидометр был в милях  с мелкими цифрами в км для америки делали наверно )до сих пор жива и на ней друг катает и доволен . По маслу  в одноглазую входить 3 литра  сливать надо с картера  слева внизу болт  ( поддон зашиты надо снимать)  с рамы и фильтр масленный вот и получается 3 литра
