Автор Тема: Глохнет при резком открытии газа  (Прочитано 12728 раз)
Оффлайн кОнтра
  • Мотоцикл: xt660z
« : 05 Август 2013, 01:15:08 »
Глохнет при резком открытии газа. Если плавно крутить- нормально всё. Куда смотреть? Свечи и фильтра новые. Ошибка не горит. Заводится сразу
« Последнее редактирование: 05 Август 2013, 01:43:12 от кОнтра »
Re: Глохнет при резком открытии газа
« Ответ #1 : 05 Август 2013, 19:56:10 »
Привет!
Проверь клеммы на аккуме.
99% того, что клеммы не затянуты. 1 в 1 симптомы.
 8)
Оффлайн кОнтра
  • Мотоцикл: xt660z
« Ответ #2 : 13 Август 2013, 22:45:51 »
клеммы затянуты норм.  Ещё варианты?
Оффлайн макар 50
  • Мотоцикл: xt660z tenere '11
« Ответ #3 : 13 Август 2013, 23:03:08 »
А с чего началась такая хрень?
Оффлайн кОнтра
  • Мотоцикл: xt660z
« Ответ #4 : 14 Август 2013, 01:00:14 »
просто появилась, ничего не делал
Оффлайн макар 50
« Ответ #5 : 14 Август 2013, 21:59:08 »
Может насос мандит или воздух подсасывает.
Оффлайн Said
« Ответ #6 : 14 Август 2013, 22:58:43 »
у меня после установки прямотока пошла такая херня. При прогретом двигле, и больше в городе. Почти перед самым стартом, держу обороты выше 1,5 и трогаюсь...
« Ответ #7 : 15 Август 2013, 04:46:50 »
он кажет только активные ошибки. так-то почекать его бы ??? посмотреть, что там куда с датчиками, распыл у форсунки тоже.
Оффлайн Антон
« Ответ #8 : 31 Август 2013, 21:37:44 »
Такая же фигня в панавто сказали,что крутили газулю на квадрике семисотом....тоже глохнет. Как вам диагностика)))))))
« Ответ #9 : 01 Сентябрь 2013, 21:52:11 »
У меня и КТМ690 R, тюнингованый, и V-Strom литровый, в стоке, почти также.
После карбовой Африки, пришлось некоторое время перестраиваться на эти полуэлектронные ручки газа.
В городе, в жаркие периоды, с нашим "хорошим" бензином, каждый старт со светофора, происходит примерно с предварительной раскруткой до 1,5 мин/оборотов.
А медленный оффроуд - это драма.  Я говорю о очень резком открытие газа.
Оффлайн кОнтра
  • Мотоцикл: xt660z
« Ответ #10 : 16 Сентябрь 2013, 22:12:43 »
Поднял холостые , проблема ушла.  Даже смешно стало....
« Ответ #11 : 17 Сентябрь 2013, 17:11:33 »
В какой-то статье попадалась фраза "при резком открытии газа секундная задержка и впеоед". Холостые по мануалу 1250-1300.
Глеб
  • Гость
« Ответ #12 : 27 Август 2014, 10:38:41 »
При длительной езде на больших оборотах, от вибрации ослабляется винт ХХ, тогда начинает глохнуть иногда,подкрутил на 1400 оборотов все ок,при резком открытии газа не заглохнет.
