Автор Тема: Ужор масла  (Прочитано 66987 раз)
Оффлайн Beowulf
  • Мотоцикл: XT600e
Re: Ужор масла
« Ответ #105 : 04 Апрель 2019, 04:04:34 »
Многие жалуются на масло в аирбоксе. В своём мотоцикле масла в коробе не замечал, мотор жрал его порядка 0,5л на 300км и не дымел ни на каких оборотах.
Оффлайн Arunas
Re: Ужор масла
« Ответ #106 : 06 Май 2019, 15:08:14 »
Мотоцикл собран, даже мотор запускается!) Результат пока не известен, надо покататься и последить за уровнем масла и состоянием аирбокса. В конце апреля поеду в Киргизию, там точно будет все понятно, ушел ли масложор.
Съездил я с пассажиром с 24.04 по 05.05 в Киргизию, намотал 6ткм. Обороты всю дорогу держал от 4 до 5,5. Масло Liqui Moly Motorbike 4T Offroad 15W-50. За весь пробег масло ушло по щупу от максимального до середины. По приезду из аирбокса слил грамм 30 масла. Считаю, что работа по замене поршневых колец и сапуна была проделана не зря!
Re: Ужор масла
« Ответ #107 : 04 Август 2019, 07:55:45 »
Еще при разборке обнаружилась трещина на выпускном коллекторе. Он кстати из титана, не каждый сварщик возьмется ремонтировать.
Походу типовая болячка...на 120.000  из за этого полез цепь смотреть ,менять...))))
Сёйчас при сборке тоже обварили все по кругу...
Вас аж двое с Екб....был с Волной памяти...думал кто то подтянется..потарахтеть...жаль не сложилось(((
Re: Ужор масла
« Ответ #108 : 04 Август 2019, 08:03:42 »
Подтверждаю...уже можно сказать,по разным отзывам..тут,что ближе к 100.000..есть смысл ,просто поменять кольца и масл жёр встанет на заводские нормы..
У меня правда ,компрессионные были в норме..но заменили комплектом...для профилактики))
В начале Июля...прошёл маршрут от Москвы до Екб..(Москва -Казань нон стоп 1000) и потом от Екб до Самары (нон стоп1000),а после от Самары до дому(нон стоп 1300).Можно сказать что практически уровень не менялся...общий километраж около 5000 км..
