Автор Тема: Регулировка фар на двуглазой тенере  (Прочитано 7857 раз)
« : 12 Сентябрь 2013, 08:45:18 »
Собственно делимся опытом регулировки. Пробовал крутить регулировачные шестигранные болты под крестовую отвертку, немного шевеляться, большое усилие боюся применять, может надо раслабить простых два болта под крест, которые перпендикулярны регулировочному болту, но к ним нужно подлазить очень короткой отверткой или снимать морду. Может одновременно нужно круть регулировачные болты?
Re: Регулировка фар на двуглазой тенере
« Ответ #1 : 12 Сентябрь 2013, 09:46:43 »
Там на каждую фару 2 винта регулировочных - 2 снизу, 2 по бокам (горизонтальное и вертикальное отклонения). Так на пальцах сложно объяснить, проще 1 раз снять пластик, всё самому увидеть и понять ху из ху. Также каждая фара в 3й точке крепления сидит в шарнире, она из него может выскочить (от сильного удара например), если такое случилось, то регулировать бесполезно - надо вправлять. Короче лучше пластик снять, посмотреть, и возрадоваться от простоты регулировки. ;)
Оффлайн engine333
  • Мотоцикл: Тенере 660
« Ответ #2 : 10 Декабрь 2013, 09:41:33 »
у меня вибрировала фара дальнего света. пришлось разобрать и подложить тонкую шайбу под пластмаску в которую входит шар
« Ответ #3 : 11 Июнь 2014, 14:59:50 »
Чем смазывать сам механизм регулировки и нужно ли, все очень туго крутиться.
« Ответ #4 : 18 Июнь 2014, 21:59:58 »
Если крутилки давно не крутились, перед кручением нужно на резьбу (четырех винтов которые крутяться в пластмассовых гайках, со стороны стекл) капнуть масла. Нижнюю регулировку жилательно сдвинуть с места пассатижами, предварительно сняв редуктор, я его не снял, итог лопнула шетеренка... как теперь такую шестерню изготовить ?
« Ответ #5 : 10 Сентябрь 2014, 21:27:35 »
Она тупа даже может вылететь при регулировке, если нижняя регулировка (по горизонтали) сильно выкручена, а по вертикали опускал фару вниз, что у меня и произошло. Болты крутяться очень долго и медленно, тяжело понять куда поварачиваеться фара.
Вот теперь думаю как туда грамотно вставить чтобы ничего неотломилось.
« Ответ #6 : 12 Сентябрь 2014, 08:50:07 »
мне получилось шестерёнку склеить цианилакрилатным клеем
« Ответ #7 : 12 Сентябрь 2014, 11:48:54 »
Пробовал суперклеем "момент" склеить, при запресовке лопнула. Предстовляю выражение лица продовца при вопросе вышеуказанного клея Bussом.
« Ответ #8 : 12 Сентябрь 2014, 14:03:57 »
да они все примерно одинаковые эти моментальные клеи, что от вюрта, что от момента. я аккуратно старался, вроде получилось. вроде дон диловский клей был. не помню уже. 500рэ цена редуктора этого, если что.
« Ответ #9 : 12 Сентябрь 2014, 15:05:47 »
Уже стоит оригинальный именно за 500р
