Автор Тема: +1 в Вашем полку YAMAHA Tener 660 1996 года  (Прочитано 42419 раз)
Re: +1 в Вашем полку YAMAHA Tener 660 1996 года
« Ответ #15 : 07 Ноябрь 2013, 21:33:24 »
Картинка маловата,но похоже на газомаслянный амортизатор с расширительным бочком, вот для примера http://luckymoto.ru/cat/23/item/244/
Оффлайн ден777
« Ответ #16 : 07 Ноябрь 2013, 21:42:41 »
Да, к нему подходит какой то шланг и уходит куда то под сиденье, но я не понял как оно работает и решил пока туда не лезть, а сначала спросить. :)
« Ответ #17 : 07 Ноябрь 2013, 21:57:45 »
Вот его расчлененка  :)
Оффлайн ден777
« Ответ #18 : 07 Ноябрь 2013, 22:00:45 »
Да очень похоже, спасибо. Будет время разберусь как оно работает.
« Ответ #19 : 08 Ноябрь 2013, 10:10:56 »
Она регулирует жесткость амортизатора. Кстати вот в нижней части есть масленки - лучше следить за маслом а то можект поржаветь, образоваться люфт и раздолбать подвеску. Там 5 масленок в них шприцом заливают либо литол, либо специальную ликви моли или мотюль
« Ответ #20 : 08 Ноябрь 2013, 16:34:05 »
Главное не лезь туда. Там азот под давлением мин 10 очков. Убедись что шланг ничем не перетирается.
Жесткость регулируется преднатягом пружины на сжатие, гидравликой на отбой (в р-не нижнего крепления амортизатора крутилка на 5 положений).
Прогрессию шприцевать раз, два в сезон в пяти точках пластичной смазкой с дисульфидом молибдена(попроси у водил грузовиков, для них эта приблуда как для нас запасная камера). Только не автолом. Это не ГАЗ24.
Оффлайн ден777
« Ответ #21 : 20 Ноябрь 2013, 21:43:01 »
Ребят, появились ещё  вопросы: 1) не работает нижний одометр, не реагирует на сброс на все нули. И не считает километраж вообще. Не кто не сталкивался с такой проблемой? Что надо мне сделать чтоб он заработал?; 2) У меня холостые  почти 500 оборотов и когда двигатель холодный и когда горячий, это норма или нет?
Вроде пока всё, заранее благодарен за ответы. :)  :D
« Ответ #22 : 21 Ноябрь 2013, 09:25:23 »
Прибор разобрать придется. Скорее всего шестерню слизало. Холостые 1200-1400(лучше 1500)
Оффлайн ден777
« Ответ #23 : 26 Ноябрь 2013, 21:24:17 »
С приборкой повезло разобрал, от туда выпал какой-то кусок пластмассы и сброс начал работать и счетчик нижний тоже заработал. Заодно поменял все лампочки, теперь и приборку видно нормально. Обороты тоже приподнял до тысячи. Кстати, попутно ещё один вопрос: при включении 1-й передачи на месте происходит как бы удар, а если я мот начинаю катить и при этом включаю передачу то этого стука нет. Правильно я думаю или нет: 1) возможно это демферы в задней звезде под износились ; 2) износ дисков сцепления?; 3) виновато масло в двигателе, старый хозяин заливал мотюль минералку. ??? Оно и сейчас залито, жалко сливать перед моей покупкой его только старый хозяин поменял. :(
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2013, 21:33:09 от ден777 »
Оффлайн кочевник
  • Мотоцикл: сутенер 750
« Ответ #24 : 26 Ноябрь 2013, 21:30:47 »
стук при включении 1 это нормально!
Оффлайн ден777
« Ответ #25 : 26 Ноябрь 2013, 21:34:17 »
То есть как у сузуки, у них это считается нормой при включении???
Оффлайн кочевник
« Ответ #26 : 26 Ноябрь 2013, 21:45:40 »
почти на всех мотах в разной степени даже на китаезах это изза отсутствия синхронизатора в кпп
Оффлайн ден777
« Ответ #27 : 26 Ноябрь 2013, 21:47:37 »
Подождём кто ещё что скажет. ;) Мне просто этот стук не нравится очень сильно. :)
« Ответ #28 : 26 Ноябрь 2013, 22:21:12 »
Послушай как включается 1я, например, на фазерах, даже на новых. Короче это норма.
« Ответ #29 : 26 Ноябрь 2013, 22:57:15 »
При остывании двигателя, диски сцепления слипаются, вот и удар ощущается. Лечится катанием мота перед поездкой на сцеплении или забиванием на данную проблему :) вообщем ничего страшного.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2013, 23:03:40 от Dolf »
