Автор Тема: +1 в Вашем полку YAMAHA Tener 660 1996 года  (Прочитано 42420 раз)
Re: +1 в Вашем полку YAMAHA Tener 660 1996 года
« Ответ #30 : 27 Ноябрь 2013, 10:26:42 »
при включении 1-й передачи на месте происходит как бы удар, а если я мот начинаю катить и при этом включаю передачу то этого стука нет.
Cукает где? В сцепленииили, в задней передаче?
Есть такой стук: При медленном движении допустим в пробке при игре сцеплением на отпускании происходит удар в движке со стороны сцепления? Это выработка на упорных поверхностях дисков и ответных в корзине. Если износ велик возможна неадекватная р-та сцепы.
Если только на месте, особенно на холодную после простоя, то забей. Диски слипаются. У меня иной раз глохнет даже.
Оффлайн OPEX
« Ответ #31 : 27 Ноябрь 2013, 18:44:24 »
Я тоже свою гипотезу предложу :D
А может сцепление ведет? То есть при выжиме оно не полностью выжимается? Я бы попробывал удлинить рубашку тросса сцепления стандартными регулировками.
« Ответ #32 : 27 Ноябрь 2013, 19:42:15 »
Я думаю это недостаток ямаховских коробок, если перед светофором неуспел дойти до первй передачи, то геморой обеспечен. На холодную стук на первую гарантирован.
Оффлайн кочевник
  • Мотоцикл: сутенер 750
« Ответ #33 : 27 Ноябрь 2013, 20:52:43 »
парни это нормально!!!!!!!!
Оффлайн ден777
« Ответ #34 : 27 Ноябрь 2013, 21:55:23 »
Немного меня успокоили. ;) А то я уже думал ставить мот на прикол,  половинить  и смотреть сцепление.  :) А у кого нибудь стоит сигнализация на моте? Я хочу себе поставить, но пока не определился какую ставить: с авто заводом или нет; автомобильную или есть специальная на мото?
Оффлайн кочевник
« Ответ #35 : 27 Ноябрь 2013, 22:01:01 »
не делай этого сигналка на моте это зло!!!!
« Ответ #36 : 27 Ноябрь 2013, 22:14:20 »
Народ  жпс маячки хвалит типо таких http://autofon.spb.ru/autofon-d-mayak-moto
« Ответ #37 : 06 Декабрь 2013, 08:10:15 »
сигналки потребляют 20-40мА тока, емкость мото АКБ не велика и можно посадить.
Оффлайн Said
« Ответ #38 : 07 Декабрь 2013, 00:44:30 »
Я тоже против сигналки на мото...   У меня на вистроме автомобильная стоит. Зря место занимает. За те 29 дней, что катился по России и Украине, не было ни одного момента, чтоб почувствовал её надобность на мото...
И автозавод...   Лучше сделать круг по мотоциклу, осмотреть например, всё ли в порядке, и завести самому...
Оффлайн ден777
« Ответ #39 : 30 Декабрь 2013, 17:55:53 »
Ребят, подскажите мне, как правильно проверять уровень масла на моём тенери: на холодную, перед тем как заводить; завести, прогреть до рабочей температуры заглушить и сразу проверить; или как то по другому?   ???   :-\
« Ответ #40 : 30 Декабрь 2013, 18:59:07 »
Эту тему посмотри http://tenere.su/conf/index.php?topic=37.msg139#msg139 , а вернее перейди по ссылке в ней :)
Если нет желания, то ответ - пункт два, только немного подождать надо, а потом замеры проводить.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2013, 19:12:11 от -sav- »
Оффлайн ден777
« Ответ #41 : 30 Декабрь 2013, 19:49:08 »
Просто в тыр нете по разному пишут на эту тему, вот я и решил воспользоваться советом бывалых.  :) +- 2-3 минуты после того как заглушил или раньше? А эту тему я читал, ещё когда не был здесь зарегистрирован, но забыл. :D
« Ответ #42 : 30 Декабрь 2013, 19:55:54 »
Я обычно курю после того как заглушил, минуты две наверное :)
« Ответ #43 : 30 Декабрь 2013, 20:10:51 »
Щуп не закручивай когда измерять будешь
Оффлайн ден777
« Ответ #44 : 30 Декабрь 2013, 20:26:56 »
Так, он же тогда не правильно покажет. Я закручиваю и так смотрю уровень. Если не закручивать, тогда у меня мало масла. :(
