Автор Тема: Обода колес новой Тенери  (Прочитано 54073 раз)
Re: Обода колес новой Тенери
« Ответ #15 : 08 Декабрь 2013, 11:23:21 »
Саня, а камеры с собой не брал запасные?
У меня не было тогда :(
Но у товарища на Африке была. У нас передние колёса одинаковы.
Покрышка у меня осталась целой. Просто после удара в яме, камеру закусило и на 5 см порвало.
В общем, камеру заменили, накачали. На накачанном колесе подровняли диск и поехали. Руль, конечно, колбасило из-за плохой балансировке.
Но потом в мАскве отбалансировал колесо. И сейчас, даже на помятом диске, едет ровно. Без дрожи.
П.С.: А по теме - диски менять пока не собираюсь. Дороговато. Оно того не стоит. Родные пока не беспокоят. Едут и едут. Балансировка всё исправила.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2013, 11:29:37 от Smart »
« Ответ #16 : 09 Декабрь 2013, 01:14:49 »
надо понимать и другое, чем жестче сплав ,тем трудней исправить.А править люминий  надо ударом(возможно есть и другой способ.не знаю) но это на 50% облом!!!( кто пытался выправить рычаг сцепления? знает)Советские мотики все ездили на стали (мягкой), что дороги были лучше? да скорости не те...вот и второй способ избежать вмятин, не надо спешить! Как сказал Серёга(морфий) можно всё сломать!А на счёт ступиц, перед у нашей ТЕНЕРЕ на 5+ , заду я бы дал 4-, но то что предлагают на 3.
ХТ TÉNÉRÉ это не КТМ , который  не эталон на мой взгляд и нам туда не надо.
« Ответ #17 : 29 Январь 2014, 14:24:08 »
« Ответ #18 : 07 Февраль 2014, 17:51:15 »
Пойдет ли диск с размером 21 x 1.60 с отверстиями под спицы количеством 36 шт. в замен стокового на Тенери? И можно его будет переспицевать на родные спицы? Ни разу никогда не заморачивался переспицовкой колес, поэтому спрашиваю  :)
« Ответ #19 : 07 Февраль 2014, 18:11:51 »
Тоже облизывался на этот обод. Подойти то он может и подойдет, но 1,6"=40мм. Это расстояние между полками обода...
« Ответ #20 : 07 Февраль 2014, 18:15:30 »
А на Тенери какое расстояние? Насколько я знаю, то передние эндуровские колеса почти все одинаковые :)
« Ответ #21 : 07 Февраль 2014, 18:51:57 »
Цель перехода на другой обод? Чуть более узкий обод чуть ухудшит управляемость в поворотах на скорости,т.к. произойдёт  изменение геометрии резины , но думаю заметно это будет на стенде или для профи. Внимание нужно обратить на конус и диаметр ниппелей, ниппель должен сидеть в ободе, а ситца в ниппеле. Если обод уже , возможно ниппель меньше и спица должна быть тоньше , если это так ,то не смотря на более жесткий обод относительно оригинала ,мы получим более слабую конструкцию в целом.Если же при тех же спицах обод более жесткий ,то да имеет смысл переделка. 8)
« Ответ #22 : 08 Февраль 2014, 14:08:02 »
Родной передний обод Тенери у меня уже в нескольких местах замят после сезона эксплуатации, не критично, но обидно :) На ДРЗ-ете стояли диски Ексель, за два сезона жесткой эксплуатации ни одной вмятинки, только царапины от камней. Поэтому и возникла мысль взять передний диск Ексель, тем более можно взять бюджетно, в отличии от того, что в зарубежных интернет-магазинах продают по безумным ценам, и переспицевать его на родные спицы. Поэтому и задал вопрос про взаимозаменяемость. Если диски одинаковые по размерам, то почему бы не поменять?  ;)
Оффлайн Volod
« Ответ #23 : 15 Февраль 2014, 16:11:50 »
Алесандр сЦылка c импортного сайта на переспицовку колес на примере XR650L
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=785921
« Ответ #24 : 16 Февраль 2014, 14:59:18 »
Или вот ещё: http://www.easterndirt.com/?p=385
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
« Ответ #25 : 25 Февраль 2014, 17:52:40 »
Оффлайн мотозависимый
« Ответ #26 : 25 Февраль 2014, 18:04:09 »
на старушке  17х 2,75  DID....
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #27 : 25 Февраль 2014, 18:13:24 »
Если верить руководству пользователя - 17 х 2.75 ( задний)...
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
« Ответ #28 : 12 Март 2014, 23:55:24 »
Рыжий, я переспицовывал на тюненый 21й Эксель и на Сутенёре и на 660й Тенере. Управляемость чуть острее, в-остальном то же самое. При конкретно возросшей надёжности. Проверено) На Сутенёре много тыкм разных дорог и вообще откатал на нём. На Тенерке в том году переспицевал, думаю в итоге будет с тем же результатом..
По спицам - да, подойдёт.
Оффлайн Volod
« Ответ #29 : 06 Апрель 2014, 08:32:24 »
парни !!! решил сегодня маркировки на ободах посмотреть и аКуел - excel rim . мот 13 года , с Италии привез , новый . фотки маркировок выложу
