Автор Тема: Раздушка двигателя, настройка СО  (Прочитано 69496 раз)
« Ответ #30 : 10 Апрель 2014, 09:14:32 »
Я, про перепрошивку мозгов писал, а не про настройку с приборки :)
Похоже не так поняли друг-друга :)
« Последнее редактирование: 10 Апрель 2014, 10:23:10 от -sav- »
« Ответ #31 : 10 Апрель 2014, 10:19:41 »
Я, про перепрашивку мозгов писал, а не про настройку с приборки :)
Точно, а я все про свое :)
С перепрошивкой конечно будут проблемы с гарантией если что-то случится с движком или электроникой.
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #32 : 07 Июнь 2015, 19:01:04 »
Собственно, ковырнем старую тему.  Вопрос в следующем ( его задавали ранее, но вот ответа никто не дал ) - на 660 тенере инжекторной, такой способ входа в диагностику\настройку работает? Сегодня попробовал - у меня что-то никак, настройка часов только включается...
(некоторое время спустя)
 Собственно, нашел следующую инфу - диагностика через приборку недоступна для ряда мотоциклетов — МТ-03, ХТ660Z, ряда кроссовых квадров (Raptor700), а так же для инжекторных YZ и WR…
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2015, 19:39:55 от DenЫЧ »
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
« Ответ #33 : 25 Сентябрь 2015, 00:53:57 »
так все таки какие показатели настройки СО лучше установить ??? Поставил себе +7, и второе тоже +7. Стоит ли менять на другие цифры?
« Ответ #34 : 25 Сентябрь 2015, 10:46:21 »
Однозначного ответа нет) методом тыка) у меня +10 стоит
Оффлайн ROMAN GR
« Ответ #35 : 09 Октябрь 2015, 00:19:29 »
У тебя стоит оба показателя +10 и +10 ???
« Ответ #36 : 09 Октябрь 2015, 23:32:22 »
Да, вроде по десятке.
Оффлайн Lis
  • Мотоцикл: Сутенёр старший
« Ответ #37 : 17 Январь 2016, 17:46:33 »
Так что в итоге, стоит менять показатели?
Те кто менял, изменения явные есть или на уровне "показалось"?
Оффлайн Lis
« Ответ #38 : 17 Январь 2016, 18:12:50 »
Залез в настройки. значение было 8, изменил на 10. В сезон буду тэстить от - до +.
Оффлайн ROMAN GR
« Ответ #39 : 18 Январь 2016, 21:52:33 »
расскажешь потом какие показатели наилучшие....
Оффлайн Lis
« Ответ #40 : 19 Январь 2016, 12:02:56 »
Да, конечно.
Но к тому времени думаю найти бюджетный басовитый прямоток, а от него мощи тоже прибавляет на 100500 (в голове)))
« Ответ #41 : 19 Январь 2016, 13:00:37 »
Не мучай технику.
« Ответ #42 : 19 Январь 2016, 15:32:14 »
Да ничего ей не будет. Всегда можно вернуть назад.
Оффлайн Lis
« Ответ #43 : 21 Январь 2016, 00:13:55 »
Абсолютно в дырочку!
« Ответ #44 : 21 Январь 2016, 16:15:33 »
т.е. будете менять параметры, не известно как влияющие на работу двигателя, но при этом абсолютно уверены, что движку ничего не будет? хозяин - барин конечно... не, если конечно полно бабла на капиталку движка, то почему бы и нет...
