Автор Тема: Шины для слоника  (Прочитано 126639 раз)
Шины для слоника
« : 21 Декабрь 2013, 19:00:14 »
Подбираем и обсуждаем резину
Базовая информация:
Передняя шина   110/80R19M/C 59V
Задняя шина   150/70R17M/C 69V
Список производителей с моделями шин для наших слоников:
Metzeler Tourance EXP; radials, V-rated
Metzeler Tourance; radials, V-rated
Metzeler Karoo T; Q-rated *
Avon AM33/AM44 Distanzia; radials, V-rated or H-rated
Michelin Anakee 2; radials, V-rated
Michelin Pilot Road 3; radials, Z-rated
Michelin Pilot Road 3 Trail; radials, Z-rated
Conti Trail Attack; radials, V-rated
Conti Road Attack 2; radials, V-rated
Continental TKC80 Twinduro; bias, Q-rated *
Pirelli Scorpion Trail; radials, V-rated
Pirelli Scorpion Rally; bias, R-rated
Bridgestone Battlax BT-023; radials, W-rated
Bridgestone Trailwing TW101/TW152; radials, V-rated
Bridgestone Battlewing 501/502; radial, V-rated
Dunlop TR91 Trailmax; radial
Shinko 705; radial, H-rated
Kenda K784/K784F Big Block; bias, Q-rated, tube type *
Heidenau K76
Heidenau K60, bias, T-rated
Bridgestone Battlax T30 Sport Touring Radial
Metzeler Karoo 3
Mitas E-07 (Standard and Dakar) 50/50 Dirt/Road T-Rated
Mitas E-09 (Standard and Dakar) 80/20 Dirt/Road T-Rated
Mitas E-10 (Standard and Dakar) 60/40 Dirt/Road T-Rated
Full Bore M-40
Dunlop Roadsmart II
Avon Azaro front and Avon Storm 2 rear
Если есть что-то еще, сообщайте, я добавлю в этот пост.
« Последнее редактирование: 25 Май 2014, 22:33:02 от AF »
Re: Шины для слоника
« Ответ #1 : 24 Декабрь 2013, 15:06:53 »
Если обсуждать условно универсальные покрышки, то качественных вариантов не так много. По прошествии нескольких сезонов однозначно и объективно выделить какую-нибудь из резин сложно.
Первая резина после стоковой, которую я поставил была Heidenau Scout K60. Отличается повышенной жесткостью. Рисунок ближе к елке, есть боковые зацепы. Хороша на трассе и сухом несыпучем грунте. Продолжительность жизни большая, но после 40% износа становится очень скользкой, даже на сухой разметке. При троганье на сухом асфальте чаще срабатывает антипробуксовочная система. Откатал два задних балона и один передний. Передка хватило на 20 тыс км. Один раз был прокол передка, сразу и не чувствуется из-за жесткости.
Вторая была Continental TCS 80. Рисунок шашка. Очень понравилась в Грузии на горных дорогах и на сыпучке в Вашловани отличный держак. Но на трассе повышенная вибрация после 115 км/ч. Может быть из-за отсутствия балансировки. Колеса менял в Пятигорске и оборудования не было.
Резина ходит достаточно долго. Полного износа не дождался.
Третий вариант Metzeler Karoo 3 новая резина.Производитель позиционирует ее как 70% асфальт и 30% вне дорог. Продолжительность увеличена на  30% по сравнению с Кароо Т. Рисунок между шашкой и елкой. Появилась летом этого года. Пока мне нравится больше, чем предидущие. Вибрация на груженом мотоцикле на асфальте отсутствует. Получилось полазить по лесам, гребет не хуже ТКС 80.
Пока остается вопрос износа. Важно соотношение цена-качество-продолжительность.
Время покажет.
Народ! Пишите свои мнения из личного опыта. Очень интересно.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2013, 08:13:51 от AF »
« Ответ #2 : 26 Декабрь 2013, 04:14:02 »
Андрей, я уже писал своё мнение о резине в другом разделе, не Karoo 3 точно ,----- Michelin DESERT. эталон на мой взгляд, но 17 размер? + цена.. есть  вот http://www.reifentiefpreis.de/Motorrad-Enduro/17-Zoll-Reifen/150-70-17/PIRELLI-Scorpion-Rally-TL-69R-29904-Enduro.html   я хочу купить ,т к я эксплуатирую PIRELLI MT 21 Rallycross , TT - 130/90-17 68P уже два сезона ., и только хорошо,  использовал  HEIDENAU K 60 . нота 4 но ни то ,ни другое ,.     Мой опыт такой Michelin T63 и PIRELLI MT 21
« Ответ #3 : 26 Декабрь 2013, 07:59:57 »
Андрей, у нас разные резины из-за веса и размера. Например, Т63 максимум для Тенеры.
Сахары в нашем размере нет. Скорпион не пробывал, но выглядет по боевому.
Отзывов пока тоже не встречал от коллег.
И что интересно, Скаут К60 в вашем размере имеет принципиальное отличие. Центральный протектор разделен.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2013, 08:11:40 от AF »
« Ответ #4 : 20 Январь 2014, 16:11:33 »
Начал тут думать тоже относительно комплекта резины к сезону. И вот задумался, нужна ли мне вот такая зубастая резина, если процентов 90 наверное буду ездить по асфальту, а съедает он все шашечки на раз быстро.
Думаю может проще воткнуть Metzeler Tourance? Из аналогов вроде как есть Pirelli  Scorpion MT 90, Michelin Anakee. Товарищ хвалит Сахару 3ю, ездит на 750й Тенере.
Но опять же, есть ли резон зубастую ставить, при основной езде по трассе и асфальту? Вопрос целесообразности и ресурса  :-\
Кару третья также шумит, как и предыдущая?
« Ответ #5 : 20 Январь 2014, 16:24:56 »
Если в основном асфальт, то один из вариантов Tourance.
Сахары раньше не было в нашем размере.
До этого на Кароо не катался, поэтому после Скаута на Кароо 3 шум в норме :)
« Ответ #6 : 20 Январь 2014, 16:29:47 »
Если по асфальту, то по опыту гуся могу рекомендовать анаку 2 от мишки. Она и на грунте сухом вполне справляется. Чем понравилась - отличный держак и прогнозируемость в диапазоне от -3 до +35 и на мокром асфальте. Прогрев практически не требуется.
« Ответ #7 : 20 Январь 2014, 17:15:28 »
Какой примерно ресурс у Мишек Анаки?  Я пока больше склоняюсь к турансу мец.
« Ответ #8 : 20 Январь 2014, 17:35:42 »
Я их еще не скатал, но по отзывам на БМВ-клубе от 10 до 16 ткм. Видимо зависит от средней скорости...
« Ответ #9 : 20 Январь 2014, 19:45:24 »
+1, после 160 км/ч продолжительного полета заметно поджирается.
« Ответ #10 : 23 Январь 2014, 11:55:09 »
........т к я эксплуатирую PIRELLI MT 21 Rallycross , TT - 130/90-17 68P уже два сезона ., и только хорошо,       Мой опыт такой Michelin T63 и PIRELLI MT 21
Андрей, интересен опыт  по МТ21.  Если не трудно, то  поподробнее как она себя ведет в разных условиях, ресурс опять же.
« Ответ #11 : 28 Январь 2014, 10:18:59 »
Еще добавлю ссылку от коллег на бэмэвэ:
http://bmwclubmoto.ru/showthread.php/446-Обсудим-резину-для-GS-(Трасса-Эндуро)
Сам же пока в раздумьях, туранс мец, либо кару 3ю. Если кару тыщ на 15 хватит, то можно и ее. Но думается, что туранс долговечнее...
« Ответ #12 : 28 Январь 2014, 10:41:55 »
 Я пока не уверен на сколько хватит Кароо 3. Износ явно меньше, чем на ТКС 80 и прошлой Кароо. На десятку точно хватит. А дальше...
Еще важный момент , что мы для себя вкладываем в понятие "на сколько хватит"?
Например, Скаут после износа 50% становится очень скользким. А ходит он много.
Т.е. вопрос безопасности.
« Ответ #13 : 28 Январь 2014, 10:54:34 »
В этой же ветке с бэмэвэ есть фотки, где чел корд на передке заклеивал армированным скотчем  :-X
Хайда у меня стояла 76я, но она сама по себе дубовая и в дождь держак никакой был.
« Ответ #14 : 23 Февраль 2014, 14:09:51 »
А кто-нибудь заказывал шины в этой конторе?
Цены получаются сладкие.
http://www.shiny-online.ru/cgi-bin/rshop.pl?s_p=Metzeler-KAROO-3-150_70-17-TL-69R-_a__c____a-M_S_-_aaeiaa-___a___-M_C&details=Ordern&typ=R-236407&cart_id=31617482.143.3834&ranzahl=1&Breite=150&Herst=Metzeler&Quer=70&Felge=17&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=15&dsco=143&m_s=1
Я за комплект кароо 3 в прошлом году платил 13500, а здесь около 8000 получается.
