Автор Тема: Спицы. Детская болезнь N1  (Прочитано 74310 раз)
Оффлайн leshyi
Re: Спицы. Детская болезнь N1
« Ответ #45 : 14 Май 2015, 10:26:54 »
Да, кстати, 4500 это со съемом и установкой?
Это за все.
Кстати, пока не закупил комплект, можно одну гаечку в запас поиметь?
Оффлайн Voloha
  • Мотоцикл: Yamaha XT1200Z Super Tenere
« Ответ #46 : 15 Май 2015, 11:46:36 »
Всем доброго дня. Сам подтягивать побоялся был печальный опыт на мопеде восьмерку исправил но колесо стало овальным . Отдал механикам где покупал. Приехал домой что-то екнуло, проверил одна спица как карандаш в стакане ОФИЦАЛЫ блин.
« Последнее редактирование: 15 Май 2015, 11:52:25 от Voloha »
« Ответ #47 : 15 Май 2015, 11:54:39 »
ОФИЦАЛЫ блин.
Это не панацея. Я как-то машину знакомым в ремонт отдавал на замену шаровых опор. Делал чел, который в АУДИ работал в официальном сервисе. Я потом машину перед поездкой сам смотрел на подъемнике, а там пыльник шруса порван. Хорошо вовремя заметил, а так бы еще и шрус наелся. После этого горе мастера еще потом пять машин переделывали ребята. Так что езжу только в проверенные места и стою над душой  >:( , или сам по возможности.
« Ответ #48 : 15 Май 2015, 12:26:29 »
Не бойтесь сами подтягивать. Попробуйте по звуку с соседними сравнивать. Все подряд не имеет смысла тянуть. Только глухие!
И еще, если обычным шестигранником тянуть, то с короткой стороны плеча достаточно для зятяжки. По мануалу вообще достаточно 4 Нм.
Оффлайн Voloha
« Ответ #49 : 15 Май 2015, 12:44:19 »
По монуалу вроде 0,7 я пробовал д . ключом она тянется и тянется и поехал к профи.Одна спица с двух колёс вроде немного но настораживает .
« Ответ #50 : 15 Май 2015, 20:01:47 »
Еще раз посмотрел мануал, затяжка 6 Nm или 0,6 m•kgf
С передним колесом пока прецидентов не было.
А чем вы тянете?
Оффлайн Lis
  • Мотоцикл: Сутенёр старший
« Ответ #51 : 17 Январь 2016, 17:04:32 »
Комрады, нужна помощь. Проимел две задние спицы(не в курсах был про болезнь). Комплектом не бюджетно.
Может у кого парочка на продажу будет?
Оффлайн Winter
« Ответ #52 : 20 Март 2016, 15:09:02 »
Пара будет. Потерпи до конца апреля, приедет комплект из за океана, на раздачу нуждающимся.
Цена будет около 200 р за штуку, плюс минус.
Кто я? Зачем мы здесь?
Оффлайн Lis
« Ответ #53 : 21 Март 2016, 23:39:00 »
Спасибо бро. Уже помогли, поставил, катаюсь.
Благодарность AF!
Оффлайн Winter
« Ответ #54 : 22 Март 2016, 00:43:39 »
 ;)народ уже набрался, кто хочет поиметь запасные. Когда раздача будет, всем сообщю
« Ответ #55 : 21 Апрель 2016, 17:58:37 »
Ну чо там по спицам?) взял бы с собой в поездку)
Оффлайн Winter
« Ответ #56 : 29 Апрель 2016, 23:40:02 »
Приветствую спицы приехали. Добро пожаловать! Метро Третьяковская, Пыжёвский переулок, напротив дома №5 вход в подвал. Магазин Чип Экип! Спицы там. 200 р штука. Работает магаз каждый день с 11 до 21-00.
Оффлайн Khaan
« Ответ #57 : 20 Октябрь 2016, 15:39:20 »
На данный момент есть контакты кто может править диск на сутенере? После замены резины на новый метцелер туранс ехр стало болтать руль на скорости с 40-60 км/ч, если его отпустить. Думал подшипники или диск кривой, снял проверил подшипники колеса в норме как и рулевые. Колесо визуально ровное, но при проверке микрометром было биение 4 мм, начала выравнивать спицами, два дня мудохался поставил в допуск 2мм. После этого болтанка руля сместилась на 60 км/ч. В итоге забил на все и так проехал 11000 км, износ резины равномерный. думаю может все таки отдать диск тому кто может посмотреть и исправить в ноль. В месте где диск сварен большое отклонение по микрометру, если это место прокатать что изменится?
« Ответ #58 : 21 Октябрь 2016, 16:27:19 »
 Биение до 2-х мм. вроде в допуске, попробуй еще резину отбалансировать. Я свои диски правил в Москве, напротив пан-авто.
Сделали отлично.
Оффлайн Khaan
« Ответ #59 : 21 Октябрь 2016, 20:07:24 »
Колесо балансировал. Ничего не менялось.
