Автор Тема: Спицы. Детская болезнь N1  (Прочитано 74239 раз)
Оффлайн voleron
  • Куратор
Re: Спицы. Детская болезнь N1
« Ответ #90 : 18 Ноябрь 2019, 14:42:56 »
Нет, со стороны кардана короткие.
Они точно разной длины?
Сейчас померял спицы на заднем колесе на своем сутере. Вроде все одинаковые.
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #91 : 18 Ноябрь 2019, 14:59:06 »
вот что нашел
"There are a total of 32 spokes. The 16 that come from the INSIDE of the hub to the rim are all the same There are 8 outer spokes on each side. The 8 spokes that come from the LEFT side of the hub are just a little longer than the 8 that come from the RIGHT side of the hub. This means that there are (3) different length spokes in the rear wheel. 8=165mm, 8=168mm and 16=163mm.
И как их делить при совместном заказе?
« Ответ #92 : 18 Ноябрь 2019, 15:28:01 »
Да хер его знает, у меня есть и короткие и длинные, коротких больше. Вот и хочу взять пяток длинных прозапас.
У меня отлетали чаще со стороны кардана, они короче, но не намного.
« Ответ #93 : 18 Ноябрь 2019, 20:56:47 »
вот что нашел
Вот если что гугловский перевод:
 Всего имеется 32 спицы. Все 16, идущие от ВНУТРИ ступицы к ободу, одинаковы. На каждой стороне по 8 внешних спиц. 8 спиц, которые выходят со ЛЕВОЙ стороны ступицы, - это просто немного длиннее, чем 8, которые идут с правой стороны ступицы. Это означает, что (3) спицы разной длины в заднем колесе. 8 = 165 мм, 8 = 168 мм и 16 = 163 мм.
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #94 : 19 Ноябрь 2019, 19:32:08 »
НУ что давайте определятся кому какие спицы предпочтительнее.
Voleron две-168 две-165 две-163. Хотелось бы длинных побольше, но как уж получиться.
Vladimir - две-168 две-165 две-163
Denisok - пять-168
Mopedist - две-168 две-165 две-163
Voin -три 168 три 163
Михаил - две-168 две-165 две-163
DevilBiker - две-168 две-165 две-163
Rogvold - две-168 две-165 две-163
Стреlok - две-168 две-165 две-163
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2019, 17:01:48 от voleron »
Оффлайн Voin
  • Мотоцикл: 1200-ый слон
« Ответ #95 : 19 Ноябрь 2019, 20:17:46 »
Тогда можно 3 коротких, 3 длинных (всего 6 шт).
Запишите в список, пжл.
Оффлайн Mopedist
« Ответ #96 : 20 Ноябрь 2019, 11:46:19 »
Mopedist - ?
Оффлайн WILD BOAR
« Ответ #97 : 20 Ноябрь 2019, 12:07:32 »
Скоро буду продавать полный комплект б/ушных спиц с разобранного заднего колеса - можно кусками, если кому что надо - пишите в вотсап +79104727448, Коля
Оффлайн Михаил292
  • Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
« Ответ #98 : 21 Ноябрь 2019, 14:28:39 »
Тоже подпишусь под сие мероприятие!
Мне по 2 штуки 168,165,163
Итого 6 штук!
Внесите в список!
Оффлайн Vladimir
  • Мотоцикл: YAMAHA XT1200Z
« Ответ #99 : 21 Ноябрь 2019, 15:40:16 »
Vladimir - ?
По две спицы каждой длины (168, 165, 163). Итого 6 штук.
Оффлайн DevilBiker
« Ответ #100 : 21 Ноябрь 2019, 23:24:51 »
Тоже с Вами!
Оффлайн Rogvold
« Ответ #101 : 22 Ноябрь 2019, 10:59:54 »
Если еще можно попасть на корабль, то тоже бы взял про запас по 2 штуки 168,165,163. Если опоздал, то не беда)
Оффлайн Стреlok
  • Мотоцикл: ХТ1200Z
« Ответ #102 : 22 Ноябрь 2019, 12:17:51 »
Поезд уже ушел , или ещё ждет ? По 2 штуки 168,165,163 взял бы , если успел в последний вагон ))
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #103 : 22 Ноябрь 2019, 17:10:27 »
Создал отдельную тему по приобретению спиц
http://tenere.su/conf/index.php?topic=2501.new#new
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2019, 17:28:28 от voleron »
Оффлайн WILD BOAR
« Ответ #104 : 26 Ноябрь 2019, 08:03:40 »
Осталось 10 коротких
