Автор Тема: Течь сальников передней вилки. Детская болезнь N2  (Прочитано 72247 раз)
Оффлайн tapin13
  • Мотоцикл: Xt1200z 2013
Это и есть тефлон. Если он поврежден нужно направляющие менять. Если там слегка потерто, то можно и оставить если нет в наличии.
Забивать нужно именно через сальник если нет оправки, в противном случае трубой своей повредишь новый сальник.
Решил не рисковать, заказал колечко.
Сальник надеюсь не порвали, но внешнюю резинку уже немного попортили 😥
Оффлайн tapin13
Спасибо за ответ. Получил кольцо. Как я понял из мануала и видео, сначала забивается КОЛЦО. Так вот... так как спец инструмента увы нет, забивать видимо будем аккуратно через дощечку. Вопрос, если старое входит до половины почти без усилий, то новое, еле еле на самый краешек... Пока бить побоялись. так и должно быть с новым? Бить аккуратно по нему или лучше по накрывающей это кольцо шайбе?
Если мне вопрос, не помню на сколько туго встает направляющая новая. В любом случае ее нужно смазать и вставить аккуратно без перекоса, забивать лучше как минимум через кольцо родное , по ней не нужно стучать молотком , но лучше через что то подходящее по диаметру, аккуратно что бы ее не перекосило и не заклинило.
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
И старая  и новая направляющая входили от силы на четверть, забивали через шайбу осаживая киянкой. На старом тефлоне были еле заметные потертости, менять не стали.
