Автор Тема: Течь сальников передней вилки. Детская болезнь N2  (Прочитано 72268 раз)
Оффлайн freez
перебрал. Аналогично... Что нагуглил? Исправил?
Расходники какие ставил?
Мне кажется что звук трущейся пружины о трубу...
Так, довез до сервиса. Сказали не парится. Точно звук от трущейся пружины о стакан. Частое явление. Приговор забить. Пока так и сделаю.
Разбирал еще дважды потом, но так и не понял от куда звук.
Забил и езжу уже.
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
All Balls оказались говно
жопа... я это же Г поставил...
Мне товарищи из сервиса порекомендовали сальники Ариете. Они идут с двумя пружинками. Артикул: Ari. 109.
Купил себе такие, буду менять масло и заодно сальники.
http://www.4-moto.ru/catalog/salniki-i-pylniki-ari-505/ari-salniki-vilki-43-55-9-5-10-5-dc4y/
Родные после замены прошли 50т км. Стоят гофрики. Ничего не потекло.
Оффлайн Sergio71
  • Мотоцикл: XT 1200Z
Странно. Размер этих сальников ARI.109 вроде правильный, но на том же 4-мото совместимость с XT1200Z не указана.
Кстати, установил себе их? Как полет?)
Carpe Diem
 Приветствую. Потекла вилка, собираюсь сам менять сальники с маслом. Из ветки понял, что при самостоятельной замене возникает нюанс со звуком трущейся о стакан пружины. По логике, пружина криво встает? Если есть ответы на этот вопрос-буду признателен. Еще вопрос про верхнюю крышку-болт, ее откручивать до ослабления траверс (как советует чувак в видео), или у нас система другая?
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
самостоятельная замена или нет неважно. Просто у некоторых возникает, как у меня. Поставил и забыл об этом. Проехал уже 10 тыс.км. Но вот инструмент для оттягивания пружины смастери хороший.
ослабь сначала два болта шестигранных, потом крышку, потом траверсы.
 Djeker, спасибо.
Оффлайн bus3230@ukr.net
  • Мотоцикл: xt1200
люди дайте парт номера или ссилки на нормальные сальники и пыльники для мота 2012 года
Оффлайн Voin
  • Мотоцикл: 1200-ый слон
чуть выше все написано))
сальники : 4PU231450100,пыльники-4PU231440000.
сальники с двумя пружинами ARI.109 DCY 43*55*9,5/10,5
  • Мотоцикл: xt1200
озадачивает что по каталогу
https://www.ariete.com/sites/default/files/pagine/cataloghi/catalogo-ari-2018.pdf
на тенеру идёт сальник ARI072 TCL
a 109 DC4Y
размеры у них одинаковые но конструкция совсем разная.
и можна с ними поставить пыльники олл болс?
ибо мои сальники/пыльники олл болс проехали 1000 км и потекло 1 перо
А что вы называете сальником с двумя пружинками, это рядом две кромки с пружинками или кромки сверху и снизу с пружинками? Менял себе сальники на днях, так оригинал тоже с двумя пружинками, одна внизу вторая вверху, на родном была одна.
И еще, рекомендованное масло Oil Suspension  01 имеет вязкость 2.5-3, это точно, без по моему)
Да не поверю что бы уплотнения вилки вот так взяли и потекли через тысячу. Либо грязь набилась, либо установил не правильно. В первом случае любое уплотнение потечёт, во втором тоже.
  • Мотоцикл: xt1200
ездил сугубо по городу, максимально грязь могла попасть в дождь
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
Так в итоге какие сальники вилки лучше ставить? Родные или тюнингованые какие нибудь неоригинальные? Тоже одно перо потекло.
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
И в расходниках по сальникам вилки передней запутался. По два номера сальников и пыльников. Киньте номер хондовских сальников, подходящихдля нашего мота. И номер сальника оригинала. На мегазипе чёт разные номера одного и тогоже элемента. 'Ё заказывать - хрен поймёшь. Спасибо
