Автор Тема: Течь сальников передней вилки. Детская болезнь N2  (Прочитано 72245 раз)
Оффлайн Pavel
Тему специальную завели с расходниками и там все есть, даже закреплена....
Из личного опыта- ставлю уже давно фирму ARI, пака что претензий не было.
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
Написал же запутался. Сложно что ли номерок запчасти кинуть той же самой ари?
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
чуть выше все написано))
сальники : 4PU231450100,пыльники-4PU231440000.
сальники с двумя пружинами ARI.109 DCY 43*55*9,5/10,5
Вот номер сальника ари
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
И ниже номер, отличающийся на цифру 4. Какой из них правильный?
Оффлайн Pavel
Сальники вилки 43x55x9,5/10,5:
пыльник 4PU231440000
сальник 4PU231450100
сальник ARIETE ARI.109
пыльник ARIETE ARI.144
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
1. Перебирали вилку - оказалось что направляющая втулка садится в канавку  во внешнюю трубу только если запрессовывать
через шайбу с осаживая киянкой. Вопрос так и должно быть?
2. Оказалось что пружины стоят с прогрессией, стоковые пружины с прогрессией или нет?
Эту ямаху не разбирал, но на других вилках втулки скольжения в трубу я тоже осаживал киянкой. Идёт с небольшим натягом. Главное оправка что бы была удобная, что бы по самой втулке по краям не стучать.
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
Пасибки, а то в мануале запрессовывают только сальник, про направляющую втулку ни слова.
Там точно должно быть написано, что ее необходимо запрессовать оправкой для сальников вилки, только шайбу сначала положи и через нее запрессовывай
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
Кстати. Поставил сальники от хонды. Где то тут инфа была про это. Были в наличии у моего мастера. Так что проверено. Работает.
Оффлайн Elain
  • Мотоцикл: xt1200ze
Вчера менял сальники вилки.
Оргиналы на вилке 2015г. (с электронной регулировкой,  без неё - тоже самое) были следующие:
то что лежит в пакетике 4PU231440000 называется: NOK BR3959J  - пыльник
то что лежит в пакетике 4PU231450100 называется: NOK BR3655K - сальник
Есть еще вариант 4PU-W003B-00, это комплект в одной коробке из 2х сальников и 2х пыльников
Оффлайн tapin13
  • Мотоцикл: Xt1200z 2013
При разборе, обнаружилось, что на внутренней части металлического кольца вот этого https://www.partzilla.com/product/yamaha/5EB-23125-00-00 материал (я даже не знаю из чего это сделано, типа тефлона, но он отходит, как полиэтилен) немного пожевался в верхней части, вопрос, насколько критично это менять (не хочется ждать пока придет).
Из видео, уcлышал "патент" забивания сальника, с помощью старого сальника и трубы. Пока пробовали просто трубой, во первых еле заходит, во вторых пока стучали, попортили пружину (( Вопрос, кто-то забивал сальник, через старый, как было?
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2020, 04:04:38 от tapin13 »
Это и есть тефлон. Если он поврежден нужно направляющие менять. Если там слегка потерто, то можно и оставить если нет в наличии.
Забивать нужно именно через сальник если нет оправки, в противном случае трубой своей повредишь новый сальник.
