Автор Тема: Течь редуктора. Детская болезнь N3  (Прочитано 125246 раз)
« Ответ #30 : 14 Март 2014, 00:55:06 »
Все верно, заранее нефиг даже заморачиваться. А лучше вообще об этом не думать.
« Ответ #31 : 14 Март 2014, 09:33:25 »
Да у меня как в рекламе старой: а главное сухо)) Пока не забиваю голову, но ведь интересно решение найти, а важнее причину  8)
По пружине торможу, забыл, что речь о той, что на сальнике. Тогда физика процесса ясна. Может туда еще полсальник загнать дополнительно  ;D вместо пыльника  8)
« Ответ #32 : 14 Апрель 2014, 15:30:25 »
Сегодня в дождик ехал, обратил внимание, когда мотик ставил, что пар идёт, как от мотора от редуктора. Физику процесса понимаю конечно, что там тоже трение хорошее и узел греется. Это нормально?
Ещё хочу залить масло трансмиссионное, какое можно влить вместо оригинала думаю? Читал, что заливают синтетику хорошую, типа 75х90. Есть мнения?
« Ответ #33 : 14 Апрель 2014, 15:32:01 »
да это нормально, у меня был настолько горячий, что руку обжигал
« Ответ #34 : 21 Апрель 2014, 14:52:33 »
Менял вчера масло в редукторе, при пробеге 10т км сливал оттуда темную жижу с запашком даже. Залил масло 80/140 Ipone. Вроде как температурный диапазон шире.
Посмотрел конструкцию редуктора. Не совсем понял, как может набиваться в сальник грязь там, если вроде как он закрыт достаточно герметично с виду.
Вот та часть, которая ставится в колесо с демпферами резиновыми с одной стороны, а с другой к редуктору. С той стороны, что к редуктору стоит типа пыльник резинка. По идее всё плотно прилегает при затягивании колеса, я даже сразу не снял колесо в сборе, т.к. прилипла эта резинка.
Есть подозрение, что из-за большого нагрева редуктора ведёт этот сальник видимо, особенно при резком перепаде, когда нагретый редуктор резко охлаждается при въезда в холодную воду к примеру. Возможно ещё и забивается как-то сапун, как следствие давит масло.
Что ещё отмечу, так это ещё одно подтверждение тому, что Ямаха экономит на смазках. Ось заднего колеса прикипела, был налёт и смазки хер, местами ржавчина.
« Ответ #35 : 12 Май 2014, 09:46:43 »
Ну, вот и я потекла  >:(
Проехав в Грузии по перевалу с бродами местами, ожидал течи там, но всё ОК было до вчера. Вчера вечером покрутил колесо на вывешенной централке, проверил как АБС отключается, а утром обнаружил масло на колесе. Неприятно.
Думаю пора действовать. Хочу собрать инфо и сделать официальное письмо на них, т.к. такая херня всё же несёт угрозу для жизни, поскольку масло летит на колесо заднее, можно и скользячку исполнить. Желающие помочь вэлкам.
В Панавто всё равно заеду, хоть и не гарантия уже.
« Ответ #36 : 12 Май 2014, 10:03:17 »
ты завтра в панавто будешь? я свой байк тоже туда повезу, но по другой причине
« Ответ #37 : 12 Май 2014, 10:29:35 »
Да я пока не знаю, когда там буду. У тебя что за причина?
Вот у меня так подсопливило:
Вечером на мойку заеду, потом посмотрю, как дальше будет себя вести. Сальник вроде как мне заказали, пусть лежит.
Оффлайн Bagathur
« Ответ #38 : 19 Май 2014, 13:08:11 »
У меня тоже потёк редуктор по непонятным причинам
Открылся 8 марта, пока было тепло поездил; настали холода - поставил мотоцикл на тёплой подземной парковке. Пришёл через неделю, когда снег опять расстаял - под задним колесом огромная лужа масла, чуть ли не с полстакана.
Поехал в Панавто, но гарантия уже кончилась - предложили записаться на диагностику, хотя я и не представляю, как это должно было выглядеть)
- у меня течёт кардан
- давайте 2800 руб!
- держите!
- да, у вас течёт кардан!
Как избавиться от этой проблемы? У меня обод серебристый, на нём масло сразу видно
Установка того, что тут под номером 14 поможет? Это и есть тот самый сальник?
http://clip.corp.mail.ru/clip/m0/1400490250-clip-166kb-3Rr5V89E6tW7.jpg
« Ответ #39 : 19 Май 2014, 13:11:42 »
Чтобы избавиться от течи кардана надо просто избавиться от мотика
Оффлайн Bagathur
« Ответ #40 : 19 Май 2014, 13:26:38 »
у меня с мотиком посерьёзней проблемы, чем течь кардана)
« Ответ #41 : 19 Май 2014, 13:36:15 »
что если не секрет
Оффлайн Bagathur
« Ответ #42 : 19 Май 2014, 13:45:44 »
сделал тему по соседству...
а насчёт редуктора - какой парт-намер у нужного сальника?
тот, что №14 на микрофише?
« Ответ #43 : 19 Май 2014, 13:47:11 »
5jw-25319-00
« Ответ #44 : 19 Май 2014, 13:47:48 »
если на экзисте пробивать то  5jw-25319-00-00
