Автор Тема: Течь редуктора. Детская болезнь N3  (Прочитано 125565 раз)
« Ответ #60 : 27 Март 2015, 15:59:07 »
Может при отливке используют или когда на конвейре гонят, так предположение. На маленьких по размерам вроде тоже такие.
На ВэМаксе похожий редуктор и маятник, но в нем нет такого отверстия и кстати такой проблемы с течью сальника тоже нет. Понятно, что другая стихия, но все же.
« Ответ #61 : 27 Март 2015, 16:05:29 »
Я вот тоже на знаю, зачем это дупло там  ???
Оффлайн delin
« Ответ #62 : 30 Март 2015, 23:45:11 »
Не о течи речь поведу.
А что, все слышат свой редуктор при езде?
Кстати, заглушка на месте. Буду фиксировать.
« Ответ #63 : 31 Март 2015, 00:17:58 »
 Резину слышу на низкой скорости.
« Ответ #64 : 31 Март 2015, 10:37:09 »
У меня резинки нет. Жду новую  8) Сколько ее там нет хз.
Редуктор слышно, как на троллейбусе иногда, но это если прислушиваться  :-\
« Ответ #65 : 31 Март 2015, 12:09:23 »
Господа, а откуда такая уверенность, что это звук редуктора?
В шлеме вообще все по-другому, а без него на маленькой скорости
столько звуков, что трудно разобрать кроме движка и резины.
« Ответ #66 : 31 Март 2015, 12:32:28 »
Ну, я в принципе слышу, особенно при торможении движком.  8)
Оффлайн delin
« Ответ #67 : 31 Март 2015, 19:14:41 »
Слышу отчетливую тональность гипоидной передачи.
Пора менять....шлем))
« Ответ #68 : 31 Март 2015, 20:42:26 »
Такая же фигня, уже не помню но на каких то скоростях больше, на каких то вообще не слышно, тональность меняется в зависимости от добавления сброса газа, я забил на это, уверен у всех так.
Шлем менять не буду, дорог как память о первой жене, на ДР как то давно дарила)))
Резинка у меня цела была, но болталась сильно, я ее на герметик прилепил, что  бы не улетала.
Оффлайн Panther
  • Мотоцикл: Yamaha SuperTenere XT1200Z
« Ответ #69 : 04 Май 2015, 14:55:51 »
Спасибо, комрады! Резинка была на месте, но болталась на соплях. Герметик + армированный скотч, пока герметик сохнет.
Кстати, небольшое запотевание есть, но разобранный кардан и его детали как новые (30 тыс. км.), гула не слышно (слушал проезжающий мимо байк).
А вот вибрация на руле уже даже немного бесит (
« Ответ #70 : 04 Май 2015, 16:05:16 »
Panther, дренажное отверстие снизу маятника со стороны редуктора тоже залепи герметиком.
В запасе останется дренажка с другой стороны.
Оффлайн Bagathur
« Ответ #71 : 05 Май 2015, 11:42:24 »
полностью поддерживаю предыдущего оратора)
резинки нет, жду новую...
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
« Ответ #72 : 19 Июль 2015, 21:14:31 »
Потек редуктор....так что на новой тенечке он тоже течет
« Ответ #73 : 19 Июль 2015, 21:24:44 »
У Бори на 6т км потек на новом...
« Ответ #74 : 20 Июль 2015, 10:58:39 »
Кстати, вчера менял заднюю резину, когда снимал колесо, то обнаружил на шлицах шестерен ржавчину  ::)
Вроде бы и притягивается колесо плотно, плюс стоит манжета резиновая, но видимо всё равно влага туда просачивается. Пару раз брал броды, когда в Москве потопы были.
Почистил по мере возможности и набил туда смазки побольше. Вот подумалось, нормально ли это...
