Автор Тема: Течь редуктора. Детская болезнь N3  (Прочитано 125566 раз)
Оффлайн Evvgen
« Ответ #90 : 24 Июнь 2017, 21:49:48 »
От скуки ради, и дела для в эту дождливую субботу подтянул пружинку сальника редуктора, заодно поменял подшипники в колесе, начали закусывать. Пока закусывали и все поменалось. На все про все 2 часа не спеша и с закуской! На след выходные посмотрим будет сопливить, с Волной памяти прокачусь пару тыщ кил.
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
« Ответ #91 : 03 Июль 2017, 05:36:34 »
Всем привет, так всё-таки какой сальник начинает пропускать? На фото под номером 14?
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #92 : 03 Июль 2017, 18:09:08 »
доработал сапун, 5ткм полет нормальный,
фотки чуть позже скину
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
« Ответ #93 : 03 Июль 2017, 18:43:24 »
у меня первый раз потек на 35т .. второй на 60т  ...... так что тестирование доработак должно быть очень длительное :)
Оффлайн blue_parrot
« Ответ #94 : 03 Июль 2017, 23:07:30 »
На пробеге 8 400 заметил. Потек не только сальник но и тут вот на стыке, ну или от сальника натекало сюда.
Отвинтил пробку, чтоб посмотреть что там с маслом, а оттуда начало выливаться оно же. Такое ощущение что был перелив и его выдавило. Доездил до ТО 10 000, в панавто почесали репу, сказали, что будут оформлять как гарантийный случай и делать дефектовку редуктора. Все отфоткали, отправили в ямаху, сказали ждать решения ямахи, потом 19 рабочих дней на заказ запчастей, приезжать делать дефектовку и устранять течь. Ездить типа можно, но поглядывать на уровень. Короче, пока они там все решат и соберутся что-то делать приеду на ТО 20 000. Теперь еще возить с собой и масло в редуктор  >:(
Оффлайн Dredman
« Ответ #95 : 04 Июль 2017, 15:45:45 »
Пробег 62000 км- полет нормальный :D
Стало интересно, кто как часто меняет масло в редукторе?
« Ответ #96 : 04 Июль 2017, 16:27:31 »
Раз в 10т км, или чаще. Лью со 140й вязкостью кастрол. 52т км тоже сухо. Один раз был намек, но больше не повторялось.
« Ответ #97 : 06 Июль 2017, 17:46:15 »
Один раз заменил на 10тк. Масло по цвету не отличалось от того, которое заливал. Меняю через 20тк, да и то наверное часто. Можно реже, думается мне.
« Ответ #98 : 06 Июль 2017, 18:37:00 »
Я всегда меняю вместе с маслом движке, мне не жалко эти 150 гр. , но каждый раз когда сливаешь даже через 5 тыс например, оно уже темное. Мне видится, что маловато масла для этого узла, поэтому сильнее греется и в результате течь. Усугубляется ездой по говнам, я с Памира приехал начало сопливить как на картинке, почистил сапун (он весь в пыли и грязи был) покатался 300 км смотрю уже пылью заросло, т.е. вроде как и прекратилось. Мопед отмою, поезжу посмотрю, если что то полный комплект сальников есть, поменять думаю не долго.
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #99 : 06 Июль 2017, 19:16:07 »
я вообще стал менять каждые 3ткм по времени там 10 минут, а то и реже, лукоил люли мули ельф пробовал, на 2-3 тыщах все черные, ща мотюль залил, еще тыщенку пройду и гляну
припаял сапун на латунь, с пружинкой, и крутящийся пробкой
« Ответ #100 : 08 Июль 2017, 11:06:43 »
Чёрное масло говорит о том, что оно работает и выполняет свои функции.
Можно и не менять вообще конечно, но не так это и сложно делать. Я делаю вместе с заменой масла в движке. Крайний раз добавил ещё присадку smt.
Первый раз когда сливал после покупки, масло пахло не айс) так что каждый сам выбор делает.
Ещё тут общался с человеком, который сделал апгрейд сапуна, поставлен уголок фитинга от грузовика, трубка через плечо кардана выведена под бак и фильтр на конце.
Попробую потом фотки выложить.
Ещё , кто не в курсе, в нижней части редуктора есть дырочка небольшая, которая тоже говна хапнуть может. Иногда ее герметиком заделывают .
Оффлайн maxsir
« Ответ #101 : 11 Июль 2017, 12:34:55 »
Та же фигня в этом месте потек ... запчастей насчитали на 21000  .... грущу и матерюсь .. а я еще радовался что у меня теперь редуктор на звездах экономиит буду
Оффлайн blue_parrot
« Ответ #102 : 11 Июль 2017, 12:48:56 »
Откуда такая сумма, что по запчастям?
« Ответ #103 : 11 Июль 2017, 13:46:55 »
Макс, гарантия кончилась? Список запчастей есть?
Оффлайн maxsir
« Ответ #104 : 11 Июль 2017, 14:08:47 »
Эх гарантия кончилась .. по гарнтии мне уже меняли все один раз
пришлю список .. там посыл в том что на больших пробегах это уже не просто резинки а ккаято втулка в редукторе протачиваеться .. + чудо гайка которая может не открутиться и ее надо будет менять  а так как мне 1 агуста ехать то плюнул и заказал все в комплекте
список завтра пришлю
