Автор Тема: Про сервисы  (Прочитано 34962 раз)
Re: Про сервисы
« Ответ #45 : 26 Август 2014, 14:43:59 »
Так в чем преимущество иридиевых по личному опыту? Меньше засер по нашему бензу и дольше срок службы?
Re: Про сервисы
« Ответ #46 : 26 Август 2014, 14:49:50 »
Не уверен что будет лучше при говеном бензине. На асех форумах пишут только про увеличенный срок службы.
Re: Про сервисы
« Ответ #47 : 26 Август 2014, 14:59:34 »
Лично для меня преимущество в том, что установив иридиевую, больше заменой и проверкой свечей не заморачиваюсь :) И головняков нет, как с обычными. То бенз плохой зальешь, они засерутся, то зазор выставить нужно, то просто сгорят и перестают работать. С иридиевыми такого не наблюдал ни разу ни на одном из своих мотоциклах, как говорится поставил и забыл.
Re: Про сервисы
« Ответ #48 : 26 Август 2014, 15:03:41 »
Попробую и я наверно при замене поставить иридиевые.
Re: Про сервисы
« Ответ #49 : 26 Август 2014, 17:02:00 »
А что думает народ по иридиевым свечам?
У твоего брата такая стоит, поставил перед поездкой в Грузию, я после, все работает исправно :)
Re: Про сервисы
« Ответ #50 : 26 Август 2014, 17:36:16 »
У вас адын, а у нас четыре ;)
Re: Про сервисы
« Ответ #51 : 26 Август 2014, 19:47:25 »
И чо? )) тебе же говорят, нормуль
Или ты к тому, что тебе в 4 раза дороже выйдет?  ;D
Бери тогда тенерку  ;D
Re: Про сервисы
« Ответ #52 : 26 Август 2014, 21:11:26 »
Если у нас адын и все нормуль, а у тебя четыре, то должно быть вообще заеб хорошо :)
Re: Про сервисы
« Ответ #53 : 30 Август 2014, 23:28:12 »
Сделал второе ТО с шиномотажем  без замены свечей, обошлось в 11 тыс
Оффлайн Дим
  • Мотоцикл: XT1200Z WR250x
Re: Про сервисы
« Ответ #54 : 03 Сентябрь 2014, 22:22:48 »
Всем привет.  Страшные ценники на ТО
Первое ТО на 1000 км.  делал в Альпине, в Крылатском. Масло, фильтр, масло в редукторе. И написали смазка тросов. Обошлось в 6895 руб.
Было это в апреле. Второе ТО прошел в Петрозаводске. Там с меня взяли 4825 руб.  По бумагам, поменяли масло и фильтр.
Не знаю, грешить на сервис в Петрозаводске или оно само как-то. После ТО, доехал до Москвы и отвалилась защита двигателя! Там по центру резинка со втулкой внутри, резинка вся порванная. Вроде защитой нигде не бился, следов на ней нет.
Про замену масла.
В мануале прописано. Моторное масло, замена, каждые 10000 км. Официалы настаивали на 6000 км. И говорили,  что за перепробег слечу с гарантии.  Поспорил, показал мануал, стали убеждать, что у нас плохой бензин и больше шести тыс. ездить нельзя.  Ради прикола показал им и про масленный фильтр, замена каждые 20000 км! Это вообще было откровением!  :)
Делать ТО каждые 6000 км. Мне кажется глупо.  Выходит, что я попадаю на два ТО за сезон, а потом ещё и после зимы масло меняй!
Накладно как-то выходит.  ::)
Возглавляю Броуновское движение
Re: Про сервисы
« Ответ #55 : 03 Сентябрь 2014, 22:26:48 »
а воздушный фильтр замена раз в 40000 км, но я поменял на 10 тыс, он был в плохом состоянии.
плюс я делал шиномонтаж, и за снятие дуг взяли 1400 руб
Re: Про сервисы
« Ответ #56 : 03 Сентябрь 2014, 22:26:57 »
При требовании ТО каждые 6000 км допускается перепробег 3000 км, хотя по факту у меня из-за длительных путешествий случалось и больше. На гарантии не сказывалось. Проверено!
Оффлайн Дим
Re: Про сервисы
« Ответ #57 : 04 Сентябрь 2014, 00:47:58 »
Мне не понятно, откуда взялось 6000км. В инструкции четко прописано 10000км.
И не про какой плохой бензин там речи нет.  Я конечно понимаю, что официалы хотят заработать денег но не так же нагло.
Что такое 6000км для такого мотоцикла?! Один раз прокатиться!  :)
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
Re: Про сервисы
« Ответ #58 : 09 Сентябрь 2014, 12:43:39 »
Сделал вчера вчера ТО2 10000 в панавто
10500р получилось
масло фильтры свечи
ни а каком 6000 мне никто не заикался все нормально на одометре 10300
свечи яб конечно не стал менять... но цена вопроса 1500р поменяли ни и ладно
а все остальное разумно.. цена работы помоему 2800 остальное расходники
даже ценына расходники радуют .. воздушный фильтр 1500 вредли его где дешевле купишь
Re: Про сервисы
« Ответ #59 : 09 Сентябрь 2014, 18:58:56 »
www.exist.ru
Yamaha  23P-14451-00-00  Фильтр воздушный    16 дн.       1 034,07р.
Ща подорожал, брал в июле, стоил 800р.(оригинал)
